查看: 3389|回复: 14
再请教一下这个色环电阻的阻值。
发表于 2012-2-18 13:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间两个环是红色?褐色?还是黑色啊?
发表于 2012-2-18 14:26:35 | 只看该作者 �
中间的两个应是棕色的,也有叫褐色的。该电阻是410欧姆,精度±0.5%
发表于 2012-2-18 18:13:53 | 只看该作者 �
貌似楼上的说错了吧,应该是绿,棕,棕,金510欧,±5%
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 22:44
发表于 2012-2-18 18:34:24 | 只看该作者 �
510   欧姆
发表于 2012-2-18 19:37:59 | 只看该作者 �
第一个是绿色、二三是棕色、四是金色。  把这个记下来“黑棕红橙黄绿蓝紫灰白”分别代表“0123456789”最前两位是数,第三为后面几个零。第四位代表误差。
发表于 2012-2-18 19:49:07 | 只看该作者 �
510±5%欧
发表于 2012-2-18 19:52:30 | 只看该作者 �
绿 棕 棕 金,阻值510Ω 精度 5%。
发表于 2012-2-18 21:33:50 | 只看该作者 �
是510欧{:soso_e100:}
发表于 2012-2-19 15:25:19 | 只看该作者 �
楼上的都说了,记熟常用系列数值就很容易看了
1  1.2 1.5 2 2.2  3 3.3  这些,阻值大些的都是这个基数的倍数
发表于 2012-2-19 16:36:36 | 只看该作者 �
   路过,来看看。我认识色环电阻也要看图的。
发表于 2012-2-19 16:48:14 | 只看该作者 �
为什么这个年头了还有人要问电阻有多大
发表于 2012-2-19 17:51:44 | 只看该作者 �
下载个色环电阻读值助手就可以
发表于 2012-2-20 16:19:50 | 只看该作者 �
恩~~~我看也比较像是510欧姆的~~~
发表于 2012-3-7 14:57:43 | 只看该作者 �
只可能是510 ,5%的误差
这种四色一环没有520的
510下面就是560
这是基础
发表于 2012-3-8 18:47:18 | 只看该作者 �
我也不会啊求教了
