查看: 18632|回复: 17
请问这个电阻电容串联的作用?
发表于 2012-2-18 13:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个电阻电容串联的作用?
发表于 2012-2-18 13:57:08 | 只看该作者 �
看不懂,难道是阻容震荡?不应该啊
发表于 2012-2-18 14:12:46 | 只看该作者 �
在这个电路中起到修正脉冲前沿。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:55
能再详细点不?  详情 回复 发表于 2012-2-22 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 16:18
发表于 2012-2-18 18:18:08 | 只看该作者 �
{:soso__6190289684422628338_2:}反馈
发表于 2012-2-18 18:36:45 | 只看该作者 �
吸收回路?
发表于 2012-2-18 21:31:49 | 只看该作者 �
                 哦,我也没见过。学习下,求哪位高手有时间详细解释下好不。
发表于 2012-2-18 22:17:10 | 只看该作者 �
起来提速作用吧
第一感觉像加速,可看一看,电容串的电阻要比并联的68欧的电阻大不少。加速好像有点不通吧  详情 回复 发表于 2012-2-22 21:22
发表于 2012-2-18 22:44:27 | 只看该作者 �
高手解释下
发表于 2012-2-19 10:37:54 | 只看该作者 �
这是775以上的内存供电和桥供电通常采用的pwm供电方式,一般有RT9202,RT9214,RT9218。
我说一下自己的理解吧。当5V-12V给1脚和5脚供电,上管Q1会导通,vin端的电压会经过L1电感
当电感和电容组成的储能电路经过R2和R3分压反馈给FB脚。当反馈的电压超过0。8的时候。Q1关闭Q2打开。这个时候L1电感的储存的电压会被接地,慢慢的放电,当反馈的电压低于0.8的时候,Q1打开Q2关闭,然后会继续充电。。。
Q2打开时,电感电容相当于电池,继续给后极供电,下管做续流的。构成放电回路  发表于 2012-2-19 21:10
发表于 2012-2-22 12:08:37 | 只看该作者 �
感觉是自激电路的一部分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一般电路是要消除自激的。  发表于 2012-2-22 21:29
发表于 2012-2-22 20:39:59 | 只看该作者 �
RC串联有移相的作用,用到这里应该是和脉冲有关。
发表于 2012-2-22 20:53:06 | 只看该作者 �
谈谈个人的理解:R2、R3分别是32、68欧,这两个电阻是为RT9214的6脚FB脚提供反馈电压,6脚的直流分量应是:0.8*(68/(32+68))V,而FB脚除了直流分量外,还反馈交流(脉冲)分量,它返回的频率由RC选频网络限制,其返回频率与R4与C5选择,与R4、C5的值有关
同意楼主: 3.0
谈谈个人的理解:R2、R3分别是32、68欧,这两个电阻是为RT9214的6脚FB脚提供反馈电压,6脚的直流分量应是:0.8*(68/(32+68))V,而FB脚除了直流分量外,还反馈交流(脉冲)分量,它返回的频率由RC选频网络限制  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:47
同意楼主: 3
好像有道理  发表于 2012-2-22 21:31
发表于 2012-2-22 21:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 21:30:57 | 只看该作者 �
精锐电器 发表于 2012-2-18 14:12
在这个电路中起到修正脉冲前沿。。。
能再详细点不?
请问下 哪个BOOT自举端有什么作用啊 在芯片内部会产生高电平给ugate cpu供电的原理也是一样的吗?  发表于 2012-2-22 22:41
发表于 2012-2-22 22:49:16 | 只看该作者 �
   楼上的分析的很到位,根据PWM 的原则,Q1 Q2 的导通和截止,6脚 FB 的反馈, 使8脚得到一个恒稳的一个电压。
    6脚 FB 的反馈经 R4 C5 到8脚,与 R4 C5的容值 有关联。
发表于 2012-2-23 22:12:40 | 只看该作者 �
还是很不明白·!!!
发表于 2012-2-24 14:52:51 | 只看该作者 �
请问一下各位在什么地方能学到这些东西啊 买的一些电子书都不涉及到这些东西 谢谢 请指教
发表于 2015-6-4 21:47:38 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2012-2-22 20:53
谈谈个人的理解:R2、R3分别是32、68欧,这两个电阻是为RT9214的6脚FB脚提供反馈电压,6脚的直流分量应是: ...
请问这个直流分量是电压还是电流为什么不是VO *68/(32+68) 怎么会是 0.8*(68/(32+68))V
