查看: 2450|回复: 9
这是什么问题
发表于 2012-2-18 11:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一显示器。送来时是电源板ld7575芯片不工作。修好电源板上显示器就成这样了,不接驱动板全屏是白色的。没有这一道。
先点一下屏确定故障  发表于 2012-2-18 21:49
发表于 2012-2-18 11:44:25 | 只看该作者 �
你拿通用版点下啊   要是还有 估计是屏的问题了
发表于 2012-2-18 12:26:08 | 只看该作者 �
如果不是驱动板问题,就用替换法找原因呀,先不要东弄西弄
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 12:31
发表于 2012-2-18 13:41:19 | 只看该作者 �
应该是屏坏了!
发表于 2012-2-18 17:02:48 | 只看该作者 �
没有意外屏坏了 可能原来就这样的 不要担心
发表于 2012-2-18 17:23:28 | 只看该作者 �
屏坏.屏是什么型号?
发表于 2012-2-18 17:36:58 | 只看该作者 �
哈哈。屏的软排线开了
发表于 2012-2-18 18:10:14 | 只看该作者 �
屏线有问题吧,换个试试
发表于 2012-2-19 08:48:33 | 只看该作者 �
屏线坏了!换一条试试吧!
发表于 2012-2-19 10:29:36 | 只看该作者 �
看样子是屏的问题
