查看: 1798|回复: 1
神州A430 I5 掉电
发表于 2012-2-18 11:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器。拿来时没折机机器能点亮 过一会掉电。把机器折开后。上电开机。马上掉电。有时电流开机一下跑0。3掉 有时。0。8左右掉 有时1。00多掉电。 无电流跳变。CPU坐子下面是NEC电容。改了 现像一样。那位大哥帮下小弟。 主板上所有电杆阻织正常。待机有3。。5V
发表于 2012-2-18 19:33:11 | 只看该作者 �
看看哪里有氧化点或似断非断的点
