查看: 4047|回复: 27
看看这个电容耐压
发表于 2012-2-18 04:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修显卡时,有个电容耐压看不明白,发个旁边好的电容大家帮忙看看耐压是多少的?
发表于 2012-2-18 10:03:56 | 只看该作者 �
耐压值高点无所谓,16V或25V我想都没什么。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-20 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:08
发表于 2012-2-18 14:36:43 | 只看该作者 �
只要工作电压不超过电容额电压就行,反而电解电容耐压值越高,漏电电流也越大。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个理论哪里学来的?  发表于 2012-2-28 18:48
发表于 2012-2-18 15:37:11 | 只看该作者 �
关键是记得学过的知识有这么一条,凡是没有明确标注的为50V,但是这个电容下面有个UD不清楚是不是表示耐压值的啊。有哪位能直接告诉我这个电容的耐压值是多少就行了。谢谢诸位啦
发表于 2012-2-18 15:45:40 | 只看该作者 �
求高人解答我也学习下  不过我一般买的电容都是25V耐压的  主板液晶一般通杀
发表于 2012-2-18 15:55:37 | 只看该作者 �
显卡上用的是16V与6。3V  应该是6。3 1500
发表于 2012-2-18 15:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 16:45:42 | 只看该作者 �
wlf7190 发表于 2012-2-18 15:37
关键是记得学过的知识有这么一条,凡是没有明确标注的为50V,但是这个电容下面有个UD不清楚是不是表示耐压 ...
显卡上的电容不可能有50V,一般也就6.3或10V,16V
发表于 2012-2-18 17:40:54 | 只看该作者 �
一般是16伏或25伏的
发表于 2012-2-18 18:12:15 | 只看该作者 �
耐压越高越好,能装上去就行,显卡没有25V那么高的电压。
发表于 2012-2-19 12:59:46 | 只看该作者 �
同意楼主  选16V或者25V的耐压高的
发表于 2012-2-20 13:26:38 | 只看该作者 �
电脑上25V完全够用吧,
发表于 2012-2-20 13:57:06 | 只看该作者 �
1500J就是1500UF  是6.3V的
发表于 2012-2-20 15:24:32 | 只看该作者 �
根据电路电压来选电容咯!
发表于 2012-2-20 22:04:42 | 只看该作者 �
16V的就可以啦
发表于 2012-2-22 18:50:11 | 只看该作者 �
一般耐压是工作电压的2倍。
发表于 2012-2-22 20:22:13 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2012-2-22 22:55:25 | 只看该作者 �
显卡上用的是16V与6.3V  应该是6.3V  1500
发表于 2012-2-24 14:31:46 | 只看该作者 �
今天又见识了新的东西
发表于 2012-2-25 10:35:20 | 只看该作者 �
拿分走人了 !!!
