查看: 2710|回复: 9
三星743DF 水平亮线
发表于 2012-2-18 01:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比较老的显示器,本来打算去广州学的时候顺便学修显示器,谁知那个培训公司只有液晶的,和网站上说的两回事。回来后自己在论坛找到拆壳的帖子把外壳拆了(把卡子给弄断了),看了下,因为没接触过没思路。具体症状是:原来使用的是显示模糊,在我去学习之前已经是开机就一条水平亮线。这个应该是场扫描电路的问题吧?
发表于 2012-2-18 09:09:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你测一下场块的电压是多少上面有正12v 和-12v是一个七条腿的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 09:30
发表于 2012-2-18 09:23:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发张图纸供你参考
743DF PN17K、17J×机芯.pdf (485.77 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-2-18 09:29:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个场扫描的集成块是KA2142的吧,单列的直插。看看有没有虚焊了
发表于 2012-2-19 19:15:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
典型的场电路故障,,
发表于 2012-2-19 23:05:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
场不工作,大部分虚焊,检查供电看看,不行换场块试试看
发表于 2012-2-23 09:06:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
虚焊的情况多些,场块坏的不太多
发表于 2012-2-25 09:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊场块时要小心 先把点放下 不然焊的时候碰下火场块就挂了 显示模糊的话把管座换下
这个显示器放了很久了超过半年了,大电容的电应该都放光了吧。  详情 回复 发表于 2012-2-25 21:57
发表于 2012-2-25 21:57:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-3 16:58:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
场偏转线圈插座虚焊也有可能
