查看: 3063|回复: 6
雅佳音响功放的芯片mcu之復位pin得2v會是過底
发表于 2012-2-17 19:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
因不小心将5v和地做成短路,烧了变压器保险丝,换了,但power开不着,机电源应没事,可能芯片LC6520C-4649 MCU启动不了,查MCU的VDD有5V电压,按POWER KEY有高底变化,但15PIN POWER输出没有高底变化,应是导致机POWER开不着原因,将15PIN和焊盘不连接,焊盘量了有2.7V和图纸一样,再量了不连接焊盘芯片15PIN,按POWER钮,15PIN都没有电压高底变化0V
量了23PIN复位有2V,会是偏低吗,是复位PIN外围电路有不良吗, 导致MCU不启动,请各位给意见应怎样做谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把复位脚翘起来。再说。  发表于 2012-2-19 05:57
发表于 2012-2-19 01:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查芯片工作条件
发表于 2012-2-19 06:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看芯片说明
LC6520C.pdf
782.55 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
謝謝張先生 應是MCU死了,RESET PIN得2V,因找不到相同尾綴號碼,拿功放機去給師傅看,MCU有得修好嗎  详情 回复 发表于 2012-2-26 13:07
发表于 2012-2-26 13:07:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝張先生
應是MCU死了,RESET PIN得2V,因芯片找不到相同尾綴號碼,拿功放機去給師傅看,MCU有得修好嗎
发表于 2012-2-26 13:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
专用的MCU里是有烧有专门软件的,买个换上是没有用的。必须是针对这个型号的做好的MCU才能换。
能不能修完全看运气。
買一塊LC6520C芯片,將壞那塊拆了內裡軟件,然後放入新芯片 這樣做可以嗎  详情 回复 发表于 2012-2-26 18:50
发表于 2012-2-26 18:50:58 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
能不能修完 ...
這樣做可以嗎
一般这些芯片都加过密的,读不出来的可能性很大。  详情 回复 发表于 2012-2-26 18:53
发表于 2012-2-26 18:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
這樣做可以嗎
再说你的芯片都坏了,更难想象了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对,不过,这种芯片能买得到也是问题  发表于 2012-2-27 08:35
