查看: 8672|回复: 20
索尼 PCG-5K1T 进系统掉电。。
发表于 2012-2-17 18:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一索尼本  型号是PCG-5K1T的 客户说玩一下就自动关机  嘿嘿  笑了   以为是散热引起的    拆  没有什么灰尘  擦   妈的  装起来  还是自动关机  。。自动关机后还可以开机     进系统用鲁大师测温度也不高    哎  几个电源芯片都焊过   独显的    CPU是2.10/3M/800  T8100的   CPU也换了    现在无解了  求各位帮忙   感觉不进系统不会自己关机
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-18 19:09
发表于 2012-2-17 18:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台也是这样
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这位在哪里回帖子都是一句话,一点新意都没有,换句话回行不?  发表于 2012-3-20 19:42
发表于 2012-2-17 21:38:23 | 只看该作者 �
电容失效,或PTC失效
这位有修到过吗?求指教!!  发表于 2012-3-20 19:43
发表于 2012-2-17 22:09:39 | 只看该作者 �
会不会中毒了..
发表于 2012-2-17 22:12:32 | 只看该作者 �
有什么办法可以查到是什么导致掉电的吗?
发表于 2012-2-18 00:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 00:18:31 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-2-17 22:09
会不会中毒了..
怎么可能是中毒呢  硬盘都换了
发表于 2012-2-18 00:19:18 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-2-17 18:45
我也有一台也是这样
那现在怎么样了啊  郁闷中啊
发表于 2012-2-18 08:06:50 | 只看该作者 �
应该是有虚焊的地方吧,楼主解决没有啊!
发表于 2012-2-18 09:48:13 | 只看该作者 �
crazykiller 发表于 2012-2-18 08:06
应该是有虚焊的地方吧,楼主解决没有啊!
木有啊   还在郁闷中呢
发表于 2012-2-20 11:32:02 | 只看该作者 �
大无谓。 发表于 2012-2-18 00:19
那现在怎么样了啊  郁闷中啊
你的搞定了没有呀??我的机器是奔4的。。很老!!!!!你搞定了跟我说一下哈
发表于 2012-3-20 12:58:47 | 只看该作者 �
很是怀疑南桥
发表于 2012-3-20 13:13:07 | 只看该作者 �
示波器查掉电比较有效果,。
发表于 2012-3-20 16:35:14 | 只看该作者 �
掉电的机器还真难修,不知道大家有没有什么好的方法,让我们小弟们学习
发表于 2012-3-20 19:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存试下,以前碰到一台这样的
发表于 2012-3-20 19:40:01 | 只看该作者 �
前几天,我修到一台机器,开始时白屏,换了一个升压二极管,好了。后进系统掉电,但,在BIOS里不掉,在电源管理模式里把VGA模式改了,重启,进系统正常。
这机子有这么神奇?  发表于 2012-3-20 19:53
发表于 2012-3-20 19:42:44 | 只看该作者 �
把显卡驱动禁用试试
发表于 2012-3-20 20:07:22 | 只看该作者 �
是不是哪里没有焊好 导致电压不稳定啊
发表于 2012-3-22 12:10:59 | 只看该作者 �
兄弟 你的本子搞好了吗
发表于 2012-3-22 12:11:48 | 只看该作者 �
刚接到一台同样的型号同样的问题 之前也遇到过 哎
