查看: 2658|回复: 12
请朋友们帮我看看这3个液晶都是屏坏了吗?
发表于 2012-2-17 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2012-2-18 11:33):
综合楼下朋友意见,就直接放弃了
发表于 2012-2-17 18:37:50 | 只看该作者 �
  都坏了   修也没价值了
发表于 2012-2-17 20:37:28 | 只看该作者 �
屏坏了,没有价值了
发表于 2012-2-17 21:07:46 | 只看该作者 �
屏坏..第三片应该是修不了了.电极可能已经腐蚀.中间那片可以尝试修下..第一个.应该是驱动IC的问题.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-2-17 23:17:51 | 只看该作者 �
可以点屏确定,这现象屏坏的几率比较大
发表于 2012-2-17 23:30:25 | 只看该作者 �
坏屏的概率最大,修起来没价值。
发表于 2012-2-17 23:54:08 | 只看该作者 �
应该是屏的模块坏掉了, 而且还会闪屏, 具体的应该是屏的质量问题, 没猜的话,英爱是LG 的牌子吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 09:33
发表于 2012-2-18 00:11:55 | 只看该作者 �
屏的模块坏掉了如果是LG就不要修了,其他的还可以
为什么呢 屏不是都差不多吗?  详情 回复 发表于 2012-2-18 15:24
发表于 2012-2-18 08:32:45 | 只看该作者 �
第三块可以看看是不是屏线的问题,
发表于 2012-2-18 15:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 18:48:30 | 只看该作者 �
应该都是屏的问题。
发表于 2012-2-18 19:04:54 | 只看该作者 �
要是我这里来这种机子,我现在的技术是没办法修。哈哈
发表于 2012-2-18 19:54:00 | 只看该作者 �
有可能都坏了.不过1,有可能是屏IC坏了.2跟3不好说了,最好加焊一下屏IC看看...
