查看: 4846|回复: 23
各位前辈高人见过这样的烙铁头吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 12:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我上个月买的烙铁头一个3C的一个刀头(以前不懂,刀头分利刀和钝刀的,我想有很多朋友也不太清楚,利刀可以是能上焊锡的钝刀就是下图这个),可这个刀头怎么也不上焊锡,问卖烙铁头的说这种刀头他也不知道干什么用的,货很少还说是什么日本原装的。都烧黑了没办法退了一直闲置着,闲置问问各位看有知道他的作用的吗?
发表于 2008-5-28 12:15:05 | 只看该作者 �
自己先顶一个 别沉了贴 ~~~
发表于 2008-5-28 12:18:54 | 只看该作者 �
前面斜口的位置上锡 保持烙铁头前端2-3毫米左右的位置都可以正常上锡!
发表于 2008-5-28 12:24:09 | 只看该作者 �
这个不一样的,不是那种里利刀头前面没有灰色的部分(新烙铁头前端可以上焊锡的地方都有灰色的涂层这个没有),上不了焊锡。不过这个头导热很快
发表于 2008-5-28 14:11:54 | 只看该作者 �
再顶个,大家都来看看呀~~~~~~~~
发表于 2008-5-28 14:40:23 | 只看该作者 �
可能是烫塑料用的。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-28 14:46:04 | 只看该作者 �
实现不上锡的时候可以试一下我的方法,买一根锡条就是砸洋铁的用的那种,然后用风枪加热,再把要上锡的烙铁头沾一下松香,再放在锡条上,让整个烙铁头全都被锡裹上再从里面拿出来。然后断电。这个办法有点笨,但是很管用,其实用焊锡丝效果也是一样,就是太贵了。锡条一根十六元(本地价)。不用风枪加烙铁是不会化的。
发表于 2008-5-28 14:47:04 | 只看该作者 �
难道是拖锡专用的?   不上锡用铜线拖锡岂不是也很方便
发表于 2008-5-28 17:03:18 | 只看该作者 �
头子不上锡怎么焊接?
应该是你烧久了烧死头子了吧
而且不一定就非要前面有灰色的涂层吧
我的前面就没有灰色涂层
发表于 2008-5-28 19:34:56 | 只看该作者 �
呵呵,我就是在这家购买的, 还不错。。。。。
发表于 2008-5-28 22:57:48 | 只看该作者 �
回复 #6 进来玩完 的帖子
没有专门烫塑料的烙铁头吧
发表于 2008-5-28 22:58:24 | 只看该作者 �
回复 #10 弓长王其 的帖子
你买的是什么型号头子呀,?
发表于 2008-5-28 22:59:35 | 只看该作者 �
回复 #9 可乐加冰 的帖子
全新的就不上焊锡,用了有一个多小时一个劲的喂它锡条还是不行。
发表于 2008-5-29 10:55:39 | 只看该作者 �
我们用的就是这种的,焊一些离的很近的东西很好用
发表于 2008-5-29 12:19:10 | 只看该作者 �
应该是又特殊用途的,期待发现....
发表于 2008-5-29 15:16:13 | 只看该作者 �
一看 就是仿的头子。
HAKKO的字是横着印的。
发表于 2008-5-29 16:29:50 | 只看该作者 �
用锉刀挫  再用硫酸铜泡渡上铜了不就可以上锡了
发表于 2008-5-29 16:40:44 | 只看该作者 �
我见过修手机BGA芯片时用的,很好使!
发表于 2008-5-30 00:35:23 | 只看该作者 �
一开始就不上锡的话就不应该是用来做普通的烙铁用的,应该是特殊用途
楼主最好是退了换个普通头子来
发表于 2008-5-30 21:47:30 | 只看该作者 �
好象电烙铁的新头都要上锡,然后加热一段时间再使用的
要不然以后再上锡就比较难了
