ZXCVWtest
查看: 5202|回复: 7
三星ES65对焦故障修复一例
发表于 2012-2-17 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机镜头出一半,发出兹兹声(有点象齿轮卡住的声音),能显示,画面模糊,按关机键响一声,镜头不缩回。
刚开始以为是镜头卡死,拆开加电源,镜头伸缩正常。查对焦部分齿轮。
没看出异常,加油润滑,测试故障依旧。经过询问朱老师,朱老师把问题确定为对焦部分故障。仔细检查,发现问题了。
此图中固定对焦镜片轴承的圆圈凸了出来。按进去,故障排除了。
再次感谢朱老师的细心解答。
买电脑买售后,学技术也要看售后!!!
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
吉光片羽 + 16 赞一个!
发表于 2012-2-18 10:48:29 | 只看该作者 �
有拆机过程的照片就更完美啦!{:soso_e113:}
发表于 2012-2-19 16:01:24 | 只看该作者 �
下次注意,把拆机过程也拍下来。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-2-20 12:48:09 | 只看该作者 �
小问题,通病吧
发表于 2012-2-24 17:31:41 | 只看该作者 �
现在只有修数码产品还有利润了.打算学习一下.有拆机图更好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 23:07
发表于 2012-2-29 09:22:03 | 只看该作者 �
什么小问题也得多学习下
发表于 2012-3-2 23:12:51 | 只看该作者 �
修相机就是得很留意细节的。当初我刚学的时候  ,我师父就说了句话,我觉得说得很好。细节,决定成败!呵呵   修相机是个精密的活儿啊
发表于 2012-3-30 21:37:29 | 只看该作者 �
楼主好仔细呀,这都能看到。
