查看: 6560|回复: 9
日立500G硬盘不转
发表于 2012-2-17 10:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个型号为5K750-500的日立盘,通电不转,测试板子没有短路的地方,求助什么问题啊
发表于 2012-2-17 10:34:32 | 只看该作者 �
建议LZ先换一个一样的电源板试一下
发表于 2012-2-17 10:46:05 | 只看该作者 �
应该是电路板的问题……
发表于 2012-2-17 10:49:10 | 只看该作者 �
不短路的话,可以测试一下电机的位置,电压是否高于5V,如果,低于5V,则电机驱动芯片坏了,要换板了。
发表于 2012-2-17 11:18:50 | 只看该作者 �
看金手指出电压~!
发表于 2012-2-17 11:19:06 | 只看该作者 �
首先换块电路板试试
发表于 2012-2-17 12:20:52 | 只看该作者 �
这个硬盘的固件,罗工有吗,我估计是板子上的固件坏了
硬盘不转不是固件问题,而且,写这个盘的固件,需要效率源或者正版PC3000,如果,有效率源的话,可以直接去效率源网站下固件。  详情 回复 发表于 2012-2-17 12:51
发表于 2012-2-17 12:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 15:38:31 | 只看该作者 �
不转应该是板子的问题
发表于 2012-3-4 15:32:13 | 只看该作者 �
我想也是,不通电关固件什么事啊,固件的作用应该在于通电认盘时的引导文件,引导磁头的工作模式,找到数据开始地址并指出结束地址,并载入数据
