查看: 5941|回复: 10
想问个问题,图中的+3VA 和+5VA 是不是代表主板上面3伏和5伏的电感啊??
发表于 2012-2-16 21:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那么图中的+3VSUS  +5VSUS  又是指那里?是待机就有还是触发才会出来的?
关键是不知道指的是哪里的电压。有师傅能解答下吗?谢谢!
发表于 2012-2-16 21:21:24 | 只看该作者 �
一个是直流输出,一个是断续直流输出。。。
发表于 2012-2-16 22:26:15 | 只看该作者 �
  +3VA 和+5VA 代表的是电压 , 不是电感  .
发表于 2012-2-16 22:39:33 | 只看该作者 �
唉,你有没有看清楚我问的是什么啊?我当然知道问的都 是电压啦,我是问这个电压一般在主板哪里?还是主板上3 5伏那个电感 是上面问的那个电压
发表于 2012-2-16 22:40:00 | 只看该作者 �
只能说你答非说问,
发表于 2012-2-16 22:51:40 | 只看该作者 �
不是的,+3 5vsus才是电感出来的,上面的+3  5va是带不起负载的
发表于 2012-2-16 23:05:07 | 只看该作者 �
好像是系统待机的电压 就是所谓的3 5V
发表于 2012-2-16 23:08:19 | 只看该作者 �
+3va +5va都是线性电压,sus电压是待机电压,给ICH返回挂起电路的供电
发表于 2012-2-17 09:49:27 | 只看该作者 �
+3VA 和+5VA   是由RT8203产生的电压  并不是电感
+3VSUS  +5VSUS是触发后  EC发出VSUS  ON  把+3VA 和+5VA转换而来的
LZ路过。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 10:48
发表于 2012-2-17 11:33:39 | 只看该作者 �
不是电咸上的话。5。V
发表于 2012-2-17 12:03:26 | 只看该作者 �
产生的电压是由电路转换出来的。 不是能代表电感电压。~
