查看: 1868|回复: 4
T61 电路请教
发表于 2012-2-16 14:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看下Q34的G极电压不对。现在从哪里下手查。G极S极都有20V电压。找了个待机正常废板的测了下。G极是3.3V我把废板上的Q34及周边的换了还是不行。把换下来的装废板上。都是正常的。还有想问下DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN这两个是正常有无电压。电压是多少。是Q34导通前就有。还是Q34导通后有的。
发表于 2012-2-21 09:58:05 | 只看该作者 �
怎么就没一个人理下我
发表于 2012-2-21 10:39:22 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN插上适配器时,就有3.3V!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-21 16:01
发表于 2012-2-21 11:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 15:25:46 | 只看该作者 �
DISCHARGE低电平,PWRSHUTDOWN高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 15:54
