查看: 5611|回复: 19
进水机 电压不出来 大家帮我看看
发表于 2012-2-16 14:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  I3
   之前是内存电压不出来  换掉几个电阻亮机  用一天 挂掉了
VGFX-CORE这个电压不出来   这个是VCORE芯片控制的   CPU有电  但这个电压没电     芯片的供电  ON信号  PG 都有3V   1。5V电压       2脚GFXVR_IMON这个信号没电压   但找不到出处      各位大哥帮我看看        之前没修到这种电路
LA-6751P_53P 1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:48
发表于 2012-3-30 13:51:06 | 只看该作者 �
实在的,现在I3,I5的机器,机乎板子上,标号都没有,如果没点位图还真不好修。
发表于 2012-2-16 15:02:48 | 只看该作者 �
忘了讲   是进水机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:49
发表于 2012-2-16 16:34:58 | 只看该作者 �
基地大老  出来看看   帖子都沉到水底了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:49
发表于 2012-2-16 17:00:35 | 只看该作者 �
进水机器还真不好弄,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:50
发表于 2012-2-16 23:05:09 | 只看该作者 �
下了图子,随便看了一下,,2脚那个电压是从CPU座子里面的vss_axg_sense通过PR918加来的,,而vss_axg_sense这个信号,应当是U座的反馈来芯片的接地端,VCC_AXG_SENSE这个人是FB正端,,,,这个芯片有两组供电,两组相应的FB都是从CPU座子来的,,而且CPU内部有个温控信号反回来PWM,,,找找这个芯片的PDF,研究一下看看!!
分析错误的话,别骂人,仅供参考
2脚是显卡电压出来之后才有的 现在是9脚没信号 之前思路错了 是EC发出来的 准备刷BIOS了  详情 回复 发表于 2012-2-17 12:14
发表于 2012-2-17 00:12:02 | 只看该作者 �
CPU给的(AK34)VSS_AXG_SENSE,+VGFX_CORE产生后才会有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:50
对的 显卡显卡电压出来只后才有的 思路错了 现在是9脚没电压 EC发出来的 准备刷BIOS  详情 回复 发表于 2012-2-17 12:12
发表于 2012-2-17 00:28:20 | 只看该作者 �
   建议你搞超声波洗一下..烤干再查..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:51
发表于 2012-2-17 12:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-17 12:14:36 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-2-16 23:05
下了图子,随便看了一下,,2脚那个电压是从CPU座子里面的vss_axg_sense通过PR918加来的,,而vss_axg_sens ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:51
发表于 2012-2-17 12:54:41 | 只看该作者 �
不对,9脚电压是VSSSENSE给的,还是来自CPU,IMVP_IMON是去向EC的,而不是来自EC。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:51
发表于 2012-2-29 11:11:47 | 只看该作者 �
请问楼主现在的机器怎么样了,我有头也有太这样的机器,不出CPU的电压,没思路,求解,我的也是进水机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:52
没修好 换板  详情 回复 发表于 2012-2-29 12:25
发表于 2012-2-29 12:25:09 | 只看该作者 �
没修好    换板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:52
发表于 2012-3-1 09:01:06 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-2-29 12:25
没修好    换板
哎!难道现在的i3  i5机器就这么难修吗?没思虑,现在的板子电阻 电容没有编号找起来 真麻烦,哎哎哎!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:52
发表于 2012-3-1 09:31:46 | 只看该作者 �
进水的不好修的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:53
发表于 2012-3-1 09:38:08 | 只看该作者 �
进水机,如果内部断线,没有电线图,修起来太费时间,的看看收入多少,我们是为了生活才干这行,
发表于 2012-3-29 16:12:23 | 只看该作者 �
IMVP_IMON
这个是发送给EC的吗?不是EC发过来的?我也有一台和你的一样,也是用了一天第二天就这样 了。没CPU电压和VGFX-CORE
不过是摔过的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:53
我先在找到了问题 我那个是有CPU电压 VGFX没有 这个电压是跑马之后才出来的 而且电压很底 只有0。44V 你那个没CPU供电 先把电压修出来  详情 回复 发表于 2012-3-29 17:45
发表于 2012-3-29 17:45:09 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2012-3-29 16:12
IMVP_IMON
这个是发送给EC的吗?不是EC发过来的?我也有一台和你的一样,也是用了一天第二天就这样 了。没 ...
你那个没CPU供电 先把电压修出来
发表于 2012-3-30 11:39:22 | 只看该作者 �
你
问题是CPU电压修不出来,两组供电都正常,VR-ON也正常,反馈电阻也没问题,没有CPU换,我这个三个大电感全为OV。主板其它电压都出来了,你说你找到了问题,是哪 的问题啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:54
我的那个是按照不跑马来维修的  详情 回复 发表于 2012-3-30 13:30
发表于 2012-3-30 13:30:17 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2012-3-30 11:39
问题是CPU电压修不出来,两组供电都正常,VR-ON也正常,反馈电阻也没问题,没有CPU换,我这个三个大电感全 ...
我的那个是按照不跑马来维修的
