查看: 3203|回复: 18
Y450求助
发表于 2012-2-16 12:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450机器 2次跳变后 电流开始慢慢上升 1A-1.11.1.12 这样子,
跑诊断卡 卡在92
BIOS刷过了 帮我分析分析啊
发表于 2012-2-16 17:08:40 | 只看该作者 �
显卡 显卡 显卡,不能说是通病,但真的好多是显卡故障
发表于 2012-2-16 15:36:54 | 只看该作者 �
先看看内存了 一般是显卡的问题
发表于 2012-2-16 14:14:06 | 只看该作者 �
92啊  内存过了
发表于 2012-2-16 13:20:43 | 只看该作者 �
如果跑马灯是D2 你就去修显卡那一块,,修板子没什么难的。找到故障。慢慢缩小范围,查芯片的工作条件。
发表于 2012-2-16 13:19:16 | 只看该作者 �
智搏科技 发表于 2012-2-16 13:15
看电流好像显卡没过啊!看看是不是显卡的事
COMS进行放电了吗?是跑码灯跑D2吧? 不是92吧?   广达做的板子跑马灯跑D2 和 4A停顿时间长 一般都是显卡不过
发表于 2012-2-16 13:18:10 | 只看该作者 �
路过学习下。。。。
发表于 2012-2-16 13:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 13:12:12 | 只看该作者 �
Y450最好修了。。 你说的现象你自己弄清楚没?到底是不过内存? 还是直接“00”。你自己都没搞清楚人家怎么教你?你弄清楚了。然后再一步一步解决!
发表于 2012-2-16 17:09:45 | 只看该作者 �
是不是有块小板  上面有个场管   贴片的   你把它换了试下   我前几天刚搞了一台
发表于 2012-2-16 17:43:09 | 只看该作者 �
换了显卡还不行的话   刷BIOS  还不行   就看看显卡供电
发表于 2012-2-17 01:07:24 | 只看该作者 �
"电流开始慢慢上升....."是个很重要的细节,楼上的好像谁都没在意呢?是哪部分电流在缓慢升?看看有没有哪个芯片发烫。
发表于 2012-2-17 10:07:08 | 只看该作者 �
我手上有个Y450不跑码 难修啊
发表于 2012-2-19 06:50:32 | 只看该作者 �
我收上也有一台,与楼主的故障现象一样,显卡烫的很
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-2-20 12:56:59 | 只看该作者 �
看电流好像显卡没过,加焊一下试试
发表于 2012-2-20 13:17:18 | 只看该作者 �
看来显卡还是容易坏呀 修机器只要是独显先搞显卡!
发表于 2012-2-20 13:21:16 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2012-2-20 13:30:53 | 只看该作者 �
不清楚你的诊断卡是 开机就是92还是跑数了 最后到92
发表于 2012-2-29 15:15:54 | 只看该作者 �
你把内存拿下试下撒,一样的话 就应该是显卡
