查看: 5128|回复: 27
两台路由,其中一台作交换机,如何设置呢?
发表于 2012-2-16 09:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手,这边自己上网遇到一个问题,请教一下各位前辈……
我是从别人那里租的门市,网线,是从别人的路由上接过来的。本来是想自己拉来着,但是我们这边是城中村,盖房严重。各网络运营商都没了端口……{:soso_e127:}
我这边要交话费,所以必须有一台电脑一直有网。
但有的时候也帮人装个系统什么的,装了要试,就需要另一根网线……于是我就想,能不能从这一要网线上分出来用呢?
从网上查了下,路由往下是可以接交换机的,如果要用的端口较少,也可以用另外的一路由取代之。
但是,我查了半天,也不知道这个第二路由装上去以后要怎么设置才能让两台电脑都正常上网……{:soso_e115:}
想到论坛里高手挺多的,请求各位指教一二,小弟谢谢了!!!{:soso_e100:}
补充一下:我这边没有他的上网账号,也没有密码……
没账号密码 两个路由设为动态IP自动获取就OK了  发表于 2012-4-28 18:02
楼主未必不是搞维修的 连这个都不会吗???。。  发表于 2012-2-26 14:32
发表于 2012-2-16 10:09:37 | 只看该作者 �
很简直,拉来的网线插在四口路由器上任何一个网线口,不要插在WAN口,再用二根网线分别接电脑就行。
设置一下IP地址就行了,如果IP地址选自动就不用设置。
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-17 11:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 08:45
就是这么简单的,我经常这样废物利用  发表于 2012-4-12 11:27
发表于 2012-2-16 10:24:37 | 只看该作者 �
楼上正解,多谢宇兄了……
发表于 2012-2-16 10:48:35 | 只看该作者 �
如果你将其中一个路由作为交换机,前提先要知道你的网关是多少?例如网关是192.168.1.1,那你进入作为交换机的路由操作界面,将IP地址修改为192.168.1.2~254都可以,主要两个路由器的IP地址不相同就行了,设置保存好,那你这个路由器就可以作为交换机使用了。
发表于 2012-2-16 15:18:23 | 只看该作者 �
路由器接交换机....班长大人...难道你不会?
发表于 2012-2-16 19:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 22:06:36 | 只看该作者 �
好像还得关闭DHCP吧。
发表于 2012-2-19 12:00:08 | 只看该作者 �
设IP地址的好像还得关闭DHCP吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-2-19 21:09:58 | 只看该作者 �
拉倒吧,第一台路由引一条线到第二台路由的非WAN口就可以了,然后电脑与第二台路由的LAN口相连第二台路由就相当于交换机,两个路由开不开DHCP关系不大,第二台最好关了。第一台开最好,只要网内的机器的固定IP不要大于100即可。
发表于 2012-2-22 08:22:24 | 只看该作者 �
1.关闭第二台路由的DHCP功能
2.第一台牵出一根网线插入第二台的LAN口,注意是LAN口,其他电脑也插入第二台的LAN即可。
发表于 2012-2-22 08:34:32 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2012-2-22 08:44:52 | 只看该作者 �
关不关DHCP都没关系,主要是把第二台路由的IP改一下,把192.168.1.1改成192.168.XX.1,然后设成动态IP地址就行了。还搞得这么麻烦。
发表于 2012-2-22 08:45:45 | 只看该作者 �
不过要记住改的那个IP,以后进路由的地址就是它了,不在是192.168.1.1了
发表于 2012-2-22 08:46:08 | 只看该作者 �
网线还是要插在WAN口上
发表于 2012-2-22 08:47:37 | 只看该作者 �
进线(就是从第一台路由LAN口出来的网线)哈,不是出线(就是第二台路由的LAN口出来接电脑的网络)
发表于 2012-2-24 08:14:22 | 只看该作者 �
关闭做交换机的路由器dhcp
发表于 2012-2-26 13:21:07 | 只看该作者 �
poter12 发表于 2012-2-19 21:09
拉倒吧,第一台路由引一条线到第二台路由的非WAN口就可以了,然后电脑与第二台路由的LAN口相连第二台路由就 ...
头像我喜欢
发表于 2012-3-3 18:17:08 | 只看该作者 �
学习中很简单 简单的局域网
发表于 2012-4-5 18:27:39 | 只看该作者 �
把其中的一个dhcp服务关掉 ip地址改一下
发表于 2012-4-19 19:20:48 | 只看该作者 �
.关闭第二台路由的DHCP功能
这样就行了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 19:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:12
