标题:
询问一下,一块主板换完电容后,开机装系统都死机是怎么回事。
[打印本页]
作者:
diaoxm
时间:
2012-2-16 09:49
标题:
询问一下,一块主板换完电容后,开机装系统都死机是怎么回事。谢谢,欢迎大家讨论一下。
作者:
diaoxm
时间:
2012-2-16 10:10
死机是什么原因造成的,可以肯定是板子的问题。
作者:
diaoxm
时间:
2012-2-16 10:11
从什么方面检查板子。
作者:
小板子大学问
时间:
2012-2-16 10:16
换的是什么位置的电容?焊功怎么样?排除其他硬件引起死机,确定是主板后,一般是滤波不稳导致死机
作者:
dxren
时间:
2012-2-16 10:44
个把电容干脆直接去掉,照样用.
作者:
朔州铭杰科技
时间:
2012-2-16 10:55
焊接技术很重要,有时候不小心就会损坏主板线路
作者:
网游侠
时间:
2012-2-16 11:14
焊接之前死机吗?如果不死,建议检查一下焊接的电容是否有松动,或者容量耐压极性等
作者:
wangshuang
时间:
2012-2-16 11:26
有些电容不行 最好是原版电容
作者:
与与与与
时间:
2012-2-16 11:50
你换电容前要不要死机呢?如果不的话你看看你换的电容有没有问题。
作者:
shat
时间:
2012-2-16 12:02
May be you use bad capacitors?
作者:
双枪维修
时间:
2012-2-16 12:12
换电容之前是怎么回事,换的电容是新的还是主板取的,新的电容很多质量不好的,主板上都是高频电容,低频的家电可以用主板就会死机
作者:
无名而为
时间:
2012-2-16 12:16
看来大家都对有的电容质量怀疑,换电容一个是容量,二个是耐压,三是焊功
作者:
183794110
时间:
2012-2-16 12:25
个别电容不上一样可以用
作者:
张泷泽
时间:
2012-2-16 13:39
是CPU附近的电容吧?换的电容耐压值、容量一定要与原来的一样,才行,容量大了CPU电压会降低,小了会升高。
作者:
yaoyuceng
时间:
2012-2-16 13:39
很有可能是电容没有换好。比如焊功、电容的选择等
作者:
19810826fkue
时间:
2012-2-16 13:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4
