查看: 2895|回复: 13
[笔记本]
T42不触发特殊故障
发表于 2012-2-16 00:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台T42,故障为不触发,待机电流0.023,取下键盘用镊子短接开关脚依旧不能触发。所以故障确定为主板问题,报价150,客户表示同意。
再取下掌托,简单量了下各个电感,发现3V对地阻值只有27欧,明显偏低。暗喜,以为可以秒杀了。(这是个通病,PC卡芯片短路,也就是U20)
果断吹下,阻止恢复正常,120多欧。
短接开关脚,依旧不能触发。再次怀疑通病,就是南桥晶振的两个电容。
拆机取下主板,目测并无明显维修过的痕迹。也没有进水腐蚀过的痕迹,待机下各组电压已经具备,短接开关脚无电流变化。测开关脚电压只有0.36V,不正常。故障锁定在触发电路。
实测结果如下图:
再看图:
怀疑电容C300不良,更换后故障依旧。
实测R308电阻为14K、R163为标准的4.7K、R240也为标准47K。在测量过程中用发现镊子短接R240的1、2脚VCC3SW也不会被拉低,但在放开的同时就触发了,电流还有跳变。分析:PMH4的32脚收到这种高-低-高的电平变化,就开始启动各DC-DC变换。镊子短接的实际动作为:(低-高-低,)但PMH4的32脚收到这种实际相反但也有脉冲行为的电平变化也表现为触发。
故障进一步缩小,锁定为:D21、D22以及板层线路。
断开两个二极管再测开关脚,对地也是600多欧,二极管断开后对地正常应该为“1”无穷大,因为断开后它就成了一根空线,从点位图中可以看出。600多欧明显存在异常。
接下来就动刀了。
飞好线后测试顺利亮机。由于客户在边上看着维修,所以没有拍实物图片。这种故障也是比较少见,供大家参考。
这些都是真实维修过程,如果有不对的地方欢迎大家指出
最终目的:共同进步。
参与人数 9下载分 +100 收起 理由
sbsl + 10 精品。
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30
王凡林 + 10
南门二饼 + 10 赞一个!
snxwy888 + 5 赞一个!
jz1875 + 5 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2012-2-16 11:58:57 | 只看该作者 �
经中共中央政治局,国务院,中央军委,人大常委正式通过,楼主为金牌杀手,特此通告!
赞一个!
发表于 2012-2-16 14:16:48 | 只看该作者 �
太辛苦了,谢谢
发表于 2012-2-16 15:09:11 | 只看该作者 �
奎 哥你的技术怎么练得如此厉害的呀,学习当中,共同进步了
发表于 2012-2-16 16:36:24 | 只看该作者 �
漏电还是比较维修的,楼主高手
不是漏电,是板层的线阻值不正常。  发表于 2012-2-18 16:42
发表于 2012-2-16 21:19:05 | 只看该作者 �
这种机器有电路图加点位图修起来就是爽,特别是点位图很方便实用,别的厂家也能出这样的点位图就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 21:58
发表于 2012-2-18 09:15:02 | 只看该作者 �
奎哥给力,发的案例个个经典,赞一个.
发表于 2012-2-18 09:48:25 | 只看该作者 �
除了说楼主是高手还能说什么呢!
发表于 2012-2-18 10:28:45 | 只看该作者 �
高手呀!!值得我们学习!
发表于 2012-2-18 10:31:48 | 只看该作者 �
楼主图纸加实例很是给人进步 谢谢 辛苦了
发表于 2012-2-18 16:30:35 | 只看该作者 �
奎哥,又是我们时运的一个人物啊
发表于 2012-2-18 19:48:14 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,学习了
发表于 2012-2-24 20:27:44 | 只看该作者 �
高手贴子 看的给力  自己不会
发表于 2012-3-1 15:01:56 | 只看该作者 �
这种问题比较少见  楼主很给力呀
学习了
