查看: 18194|回复: 183
看我如何修好CPU
发表于 2012-2-15 21:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我自己用的AMD4000+昨晚坏的正用着突然黑屏了 插上检测卡跑00我当时傻了CPu坏了  倒霉。今天中午去借了个3000+一测果然是CPU坏了.刚才吃完饭没事吧坏CPU拿过来研究研究。用了N种办法才吧上盖拆下来,拆下来看了看,突然想起是不是晶体脱焊啊,于是放在刚买的BGA上做了一下温度干到280度,做完心里有点坦特不知道行不行,装到板子上没想到居然好了,当时心里那个激动啊。
反对楼主: 2.0 同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 09:18
如果有钢网 我宁愿拆下来重植  发表于 2012-2-21 09:17
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-20 17:54
反对楼主: 2
  发表于 2012-2-20 10:29
反对楼主: 2
这个东西 不可长期用, 拿来小测 机器 是可以的。  发表于 2012-2-19 15:33
老掉芽的东西,有什么看的。你真的能修好它吗?保用吗?  发表于 2012-2-19 13:17
楼主大材,,不过不相信这能用久。。  发表于 2012-2-19 11:53
这也算修好? 去掉芯片周围的胶,灌入助焊剂,然后加焊或许能用段时间........  发表于 2012-2-18 20:55
我有很多笔记本U,疯抢热一下就好,使用寿命不超过1天。如果这也算好了的话  发表于 2012-2-18 18:27
早日准备好换U吧,我自己这样做了几个,都是 “短命鬼”  发表于 2012-2-16 14:57
楼主真牛B,,居然敢上280度,,我都不敢上250度,,一般在245封顶,否则有针的那下面的会鼓包!  发表于 2012-2-15 23:10
不是我打击你哦,我试过几块U了,用的时间不长又坏掉了。  发表于 2012-2-15 23:04
发表于 2012-2-15 21:36:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU原来还可以修的……学习了。
请教楼主,什么叫“用了N种办法才吧上盖拆下来"?
发表于 2012-2-15 21:37:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
脑筋真灵活啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-15 21:40:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
狠人啊,飞长狠,不过楼主估计也是死马当成活马医来干的把
发表于 2012-2-15 21:57:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拆上面的盖子直接用风枪加热 刀片就能撬下来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 00:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 20:01
发表于 2012-2-15 22:00:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-2-15 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不取下盖子也是可以加焊好。。。
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
厉害  发表于 2012-2-21 10:38
QL的CPU我都修好了几个了饼哥  发表于 2012-2-21 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:40
反对楼主: 5
维修不要省懒  发表于 2012-2-16 20:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 12:24
不取盖子的话焊好也不耐用晶体和盖子之间的导热硅脂经过高温后会干的导热就不好了,那不就更容易坏吗。 取下盖子可以重新加硅脂  发表于 2012-2-15 22:10
发表于 2012-2-15 22:14:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
第一次听说CPU也可以这样搞!
发表于 2012-2-15 22:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳定吗,希望以后说一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 07:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 00:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 09:20
同意楼主  发表于 2012-2-18 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 23:31
发表于 2012-2-15 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该用不久。像显卡芯片一样。只不过台式的散热会好很多。
同意楼主: 5.0
AMD的CPU有时候和显卡们的类似,风枪吹吹就行了  发表于 2012-2-19 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:36
发表于 2012-2-15 22:42:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
听说修好的 也用不了多长时间……
不用听说,是真的用不久。  发表于 2012-2-22 00:18
发表于 2012-2-15 22:46:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还会出问题的,建议楼主换新的吧
发表于 2012-2-15 22:59:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怪不得见有人收AMD的坏CPU,是不是也这样加焊呀。呵呵。什么时候自己也试试
同意楼主: 2.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 07:53
反对楼主: 5
不用试,保证用不久的。  发表于 2012-2-22 00:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-21 09:21
同意楼主  发表于 2012-2-18 17:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 16:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 21:59
发表于 2012-2-15 23:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
维修头脑就应该灵活一些  楼主看好你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 00:07
发表于 2012-2-15 23:30:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一点用也没有的,过不了多久就会开不了。
发表于 2012-2-16 00:18:32 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
盖子楼主用什么胶在粘上去的呢?
发表于 2012-2-16 08:18:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,可以说说撬cpu盖子的方法和具体步骤吗
发表于 2012-2-16 08:23:19 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
很佩服楼主,
发表于 2012-2-16 09:04:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害
下次我也找个笔记本amd的CPU试试看
发表于 2012-2-16 10:08:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主,可以说下最后怎么才取下来的CPU盖子吗?
旁边有一圈的黑胶 用刀片走一圈 就下来了  详情 回复 发表于 2012-2-17 21:56
