ZXCVWtest
查看: 9900|回复: 34
关于AMD系列CPU不工作的解决方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-15 19:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前经常刚到AMD系列CPU不工作、复位有,但大多数都是在夏季以为CPU工作环境温度高烧坏了U,但今天碰到一个在这个冬季也有烧U的,为了省事就给客户换了一个U,但手头上的坏U越来越多,急用时又找不到一片,今天发现有位高手把它架在了BGA上,心里灵机一动,我可不可能把U放在BGA上加焊一下内部的元件呢,反正是个坏的U,死马当活马医。说做就做,把U架在BGA上,底部温度开到320度,等底部温度上升后上部加热开到225度=====,温度达到等U冷去后,上机测试,诊断卡从50到C1、C3停了一下,25、26,显示器上可爱的LOGO画面出来了,CPU居然好了!我一口气做了四个CPU,上机测竟然好了三个,其他有两个以前CPU不工作,不跑码,有一片跑C1不过内存,换内存也不可以,换片U就可以!加焊一下这三个就OK了!
你的运气不错,改天试试,可能上部225度很重要。  发表于 2012-2-16 14:38
发表于 2012-2-15 20:15:56 | 只看该作者 �
  还没试过,打算试试。
发表于 2012-2-15 20:03:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 20:32:39 | 只看该作者 �
Incredible and imposible{:soso_e100:}
发表于 2012-2-15 20:52:40 | 只看该作者 �
这样也行啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 22:04
发表于 2012-2-15 20:57:05 | 只看该作者 �
显卡也可以啊,你只加热晶片
发表于 2012-2-15 20:58:50 | 只看该作者 �
帮顶支持个
发表于 2012-2-15 21:32:39 | 只看该作者 �
楼主能修cpu了     牛人啊
发表于 2012-2-16 00:49:03 | 只看该作者 �
里面只有晶体管。
发表于 2012-2-16 09:35:09 | 只看该作者 �
这样能行吗?真的假的,我手里还有一块5200+呢。不过内存。下温320 上温225 记下了。
发表于 2012-2-16 10:34:56 | 只看该作者 �
不知道能用多久啊。。有这样修过的同僚给说下。。。
发表于 2012-2-16 10:49:54 | 只看该作者 �
牛人,修CPU赚钱啊!学习了.
发表于 2012-2-16 12:20:52 | 只看该作者 �
技术 高起啊!
发表于 2012-2-16 13:26:55 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-16 13:27:01 | 只看该作者 �
针脚不会掉吗?
发表于 2012-2-16 13:33:05 | 只看该作者 �
还没试过,打算试试.看看行吗。
发表于 2012-2-16 14:03:30 | 只看该作者 �
用不了多久的。。
发表于 2012-2-16 20:40:55 | 只看该作者 �
修CPU赚钱啊!学习了.
发表于 2012-2-16 21:17:46 | 只看该作者 �
AMD的吧 越修越坏.
发表于 2012-2-16 23:28:25 | 只看该作者 �
要开盖的吧?以后不敢用AMD的CPU了,是不是散热器不行??
