查看: 15339|回复: 50
HP CQ40显卡门问题换显卡容易复发吗?
发表于 2012-2-15 18:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ40amd独立显卡的,显卡加焊过几次,只能用个几天!不知道换个新的能用多久,大家换的是改良版的吗
下次不妨换个 amd的 cpu 吧。 一定会用好久的。。  发表于 2012-2-19 16:37
发表于 2012-2-15 19:13:39 | 只看该作者 �
一般情况下我都是换改良版的。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-23 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 15:07
同意楼主: 4
ati的  发表于 2012-2-16 09:50
发表于 2012-2-15 19:13:56 | 只看该作者 �
A卡哪有改良的
发表于 2012-2-15 19:38:35 | 只看该作者 �
A卡 没听说过有改良的 。不知三楼兄弟换的是什么型号的呀 ?
发表于 2012-2-15 19:41:34 | 只看该作者 �
CQ40 如果是AMD的话 北桥虚汗的比较多吧 一般显卡不容易坏的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-16 13:52
同意楼主: 5
北桥加焊过了  发表于 2012-2-16 09:47
发表于 2012-2-15 20:39:24 | 只看该作者 �
A卡那就只有换个全新的芯片了,这样用的时间比较长些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,打算给客户换个新的,希望能用的时间长点  发表于 2012-2-16 09:48
发表于 2012-2-15 21:39:57 | 只看该作者 �
换全新的管用点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 知道了 谢谢  发表于 2012-2-16 09:48
发表于 2012-2-15 22:01:54 | 只看该作者 �
这个要看是什么客户了
呵呵一般建议还是换个新的 比较稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 谢谢  发表于 2012-2-16 09:49
发表于 2012-2-15 22:05:43 | 只看该作者 �
可能北桥也虚了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能 但搞过啊  发表于 2012-2-16 09:50
发表于 2012-2-15 22:08:20 | 只看该作者 �
可能是北桥虚 你加显卡后好了几天
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3-5天吧  发表于 2012-2-16 09:49
发表于 2012-2-16 09:52:21 | 只看该作者 �
A卡是不是好像不容易做BGA啊?
发表于 2012-2-16 09:57:20 | 只看该作者 �
换全新的 只要散热改好就可以  我垫铜片的 效果很好
发表于 2012-2-16 09:58:09 | 只看该作者 �
CQ40有显卡门?
发表于 2012-2-16 10:23:50 | 只看该作者 �
这个机型屏线爱坏吧,没听过显卡门呢?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CQ40屏线确实容易坏,上次遇见一个接屏线就大短的。  发表于 2012-2-24 22:06
同意楼主: 5
我都换了好几条屏线了 和Q7  发表于 2012-2-18 10:43
也不能这么说,屏线确实爱坏,我店都备货四五根了,但我觉得CQ40的问题很多  发表于 2012-2-16 12:32
反对楼主: 5
扯淡吧 什么h时候这机器屏线也容易坏了 你这不是误导人闷  发表于 2012-2-16 10:59
反对楼主: 5
不会吧  发表于 2012-2-16 10:39
发表于 2012-2-16 10:44:53 | 只看该作者 �
直接换主板吧!省的老是修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 10:56
发表于 2012-2-16 11:11:48 | 只看该作者 �
具体问题当然要具体判断,不能说什么是什么,只是说哪类毛病多,或者是通病,AMD的机型当然北桥坏的多些,不过屏供电,屏线也很爱坏,信不信由你们,我不是来跟你辩论这东西,没有用,只是多给大家一个思路,具体现像,大家具体分析
发表于 2012-2-16 12:51:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-2-16 13:45:06 | 只看该作者 �
这个显卡很容易坏么??我没碰到过几个啊!!
发表于 2012-2-17 12:39:19 | 只看该作者 �
这机器的故障的确是多。如果楼主是做北桥管的时间不长,不防加铜片改风扇直转试试。
发表于 2012-2-17 12:41:59 | 只看该作者 �
A卡哪有这么容易虚焊哦,
