查看: 7364|回复: 11
HP DV4-1213TX笔记本大小写灯闪四下
发表于 2012-2-15 18:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP DV4-1213TX笔记本能开机,但不显示,大小写灯闪四下,电流有二次跳变,电流最高能到1.6A,最后电流停在1.2A左右,这时大小写灯闪四下,内存已换过了,内存是好的。不知道是CPU的问题、BIOS的问题还是显卡的问题,请朋友们多指导指导,谢谢!!
发表于 2012-2-15 18:51:06 | 只看该作者 �
CPU是INTEL 的。
发表于 2012-2-15 19:03:43 | 只看该作者 �
这个机器修的少,是不是旋转屏的那种?如果是那么应该是北桥的问题,这个是北桥和显卡集成的,6150的
发表于 2012-2-15 19:43:03 | 只看该作者 �
从电流看貌似是显卡
发表于 2012-2-15 21:57:36 | 只看该作者 �
显卡不工作 (最头疼的)
发表于 2012-2-15 21:58:26 | 只看该作者 �
这机器 我一般换N个内存插 会亮的
发表于 2012-2-16 11:43:48 | 只看该作者 �
是什么显卡的啊   独显的可以加焊看看
发表于 2012-2-16 11:44:53 | 只看该作者 �
上诊断卡看下码,你是BIOS
发表于 2012-2-17 19:39:44 | 只看该作者 �
确实是显卡的问题,换了一个显卡就好了,谢谢朋友们的支持。
发表于 2012-2-17 19:54:50 | 只看该作者 �
这个机器,我听别人说过,这个北桥比交多,
发表于 2012-2-17 21:02:02 | 只看该作者 �
不应该是CPU和BIOS机器开始跑了
发表于 2012-2-17 21:03:44 | 只看该作者 �
楼主没用示波器啊,插上内存打一下AD线啊,看有没过cpu、内存啊
