查看: 1790|回复: 6
asus p4bp-mx-s
发表于 2012-2-15 13:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥很烫怎么办
发表于 2012-2-15 13:47:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换···加风扇!
发表于 2012-2-15 21:20:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发烫有分别如未触发而发烫桥挂机率高,触发后而发烫供电部分需测量是否有缺供电
发表于 2012-2-16 08:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
未触发就很烫的 要是桥挂 那就算了 但是有没有其他可能导致的呢
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
饼哥说过 待机南桥烫手 南桥必坏  发表于 2012-2-16 15:38
发表于 2012-2-16 15:36:16 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Check power
发表于 2012-2-18 08:16:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我修好了 谢谢各位 南桥左上方有个场管坏了
发表于 2012-2-18 08:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个事南桥供电管 导致桥发热 换了就好
