查看: 2986|回复: 8
AOC 19 919Sw+ 开机屏成红色
发表于 2012-2-15 12:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示图像偏红,客户说被雷击后成这样的,显示正常,测各项5V 3.3V 1.76V电压正常,我换点屏套装测试后,发现灯管正常,图像显示也正常了。
问题是,偏红如在驱动上的话,那个部件坏了会倒至发红呢? 我是新手,请求高手帮助我一下。
哦对了,排线换后问题还在。
我对驱动板一点都不了解,有往会的朋友帮我指出来,哈哈
发表于 2012-2-15 12:50:03 | 只看该作者 �
你  打下   数据 线  的 阻值嘛
发表于 2012-2-15 12:51:22 | 只看该作者 �
测量VGA三基色电阻值是否平衡 如果平衡换VGA旁边的24C08 不行刷程序
这么说雷是从主机那边过来的?主机也废了?  发表于 2012-2-15 13:10
测试三基色电阻值平衡,难道要刷程序?我现在还没上课,不会刷。。。。  详情 回复 发表于 2012-2-15 13:06
发表于 2012-2-15 13:06:23 | 只看该作者 �
测试三基色电阻值平衡,难道要刷程序?我现在还没上课,不会刷。。。。刷程序的工具都有,这个程序我都有,就是不会。。。哈哈
发表于 2012-2-15 13:26:08 | 只看该作者 �
这个就是驱动板的问题
发表于 2012-2-15 15:15:09 | 只看该作者 �
今天学会刷程序了,但是没有这个程序,那位师傅给我上传一份
发表于 2012-2-16 15:46:08 | 只看该作者 �
刷下数据看看
发表于 2012-2-16 18:06:14 | 只看该作者 �
呵呵。你不是说程序也有吗?
发表于 2012-2-16 22:04:09 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
