查看: 3531|回复: 10
接到一台SONY本子不触发,SONY PCG-7A8P
发表于 2012-2-15 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:MS02-M/B REV:1。1 ,有这个图纸的朋友发给我一下,谢谢,我现在的板是不触发,触发开关有8V。南桥起振,开关有路变,BIOS和IO之间没波形,没图纸,现在处于盲修状态,各位给点意见吧,机子的型号是:SONY PCG-7A8P
发表于 2012-2-15 12:08:10 | 只看该作者 �
先看BIOS有无电压,再刷BIOS
发表于 2012-2-15 12:18:53 | 只看该作者 �
这个机器好像找不到图纸的啊
发表于 2012-2-15 13:03:15 | 只看该作者 �
待机电压都正常吗
发表于 2012-2-15 13:05:39 | 只看该作者 �
放电看看,有3.5V吗
发表于 2012-2-15 13:50:01 | 只看该作者 �
待机正常了,求BIOS啊,这去哪找得到呀
发表于 2012-2-15 15:55:43 | 只看该作者 �
这个图纸就别想了 不可能找的到的
发表于 2012-2-16 09:46:29 | 只看该作者 �
搞定了,隔离保护进有19出只有8.9V,加焊了一下,那个管子,就OK了,看来修机要细心的去量很多东西呀,按以前的维修思路是,开机脚呀,IO的条件呀,南桥晶振呀,不错的小经历
发表于 2012-2-16 11:05:48 | 只看该作者 �
维修就是要注意细节。有的时候就是一个很小的问题,
发表于 2012-2-16 11:10:04 | 只看该作者 �
这个问题是就好修的问题吧,AC-IN   输入正常,输出不正常
发表于 2012-2-16 11:41:50 | 只看该作者 �
SONY的笔记本先放COMS电池在做维修
