查看: 5050|回复: 13
ACER AS 4736ZG维修一例
发表于 2012-2-15 12:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  AS 4736ZG笔记本,故障现象:工作中无规律掉电。维修:该机板号:KALGO LA-4494P.检查发现各路供电及CPU-CORE均正常,用户反映该机平常工作时,用鲁大师检测cpu、显卡温度就过高,散热器清过灰,显卡散热也处理过,但还是温度过高。通电观察,CPU风扇瞬间转动一下,此后再无动作,无论温度多高均不转动。怪不得掉电,测量风扇接口JP27,2脚转速控制为高电平时,1脚3.3v正常,判断电路控制正常,风扇损坏,更换后,整机正常。该机散热出风口极易堵塞,造成风扇长时间工作损坏。导致整机温度过高断电保护!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-5-13 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:47
发表于 2012-2-15 12:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 12:11:31 | 只看该作者 �
原来是风扇坏了
发表于 2012-2-15 15:06:40 | 只看该作者 �
看来鲁大师还是很有用的哦
发表于 2012-3-15 22:00:56 | 只看该作者 �
这款机子这个问题很多哦,
发表于 2012-3-28 12:54:36 | 只看该作者 �
此机散热铜管容易坏,不可大意啊。
发表于 2012-3-28 13:09:35 | 只看该作者 �
谢谢,提醒,遇到的坏的少,多的是散热不畅,清灰就好了~~~
发表于 2012-3-28 22:05:09 | 只看该作者 �
如果是温度高的问题的话,应该是有规律的掉电才是啊!!!我只能说楼主运气真好,  我们都不懂换了都少东西,还是无规律黑屏。。。
发表于 2012-3-28 22:13:32 | 只看该作者 �
高手仔细啊!
发表于 2012-3-28 23:00:19 | 只看该作者 �
典型案例啊,学习了
发表于 2012-4-16 09:19:11 | 只看该作者 �
我有个不定时黑屏的大家给出出主意啊
发表于 2012-4-16 10:25:02 | 只看该作者 �
风扇应该是转不动了
发表于 2012-5-13 18:31:41 | 只看该作者 �
温度高的机器第一个就想到清灰尘啦。。。
发表于 2012-6-6 11:16:12 | 只看该作者 �
恩!这问题很常见!楼主直接扎住重点了!厉害
