查看: 4927|回复: 17
ACER AMD 4520恶心故障
发表于 2012-2-15 11:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4520  AMD
故障:加点不开机,电流值循环跑
故障过程:接机检测,加点电流值循环跑,拆机看是AMD的北桥216的,AMD的TK55,!先换U试试了下,没变化!
                 通病加焊北桥后,开机0.8掉电,拆下CPU后,不掉电啦,电流值0.15A,不知道什么原因啦!
                 放了一天,后又测机!这次当BIOS电池也上啦,还是一样,问问了同事,清下BIOS,看看电池有点没?
                  一测电池2.7V- -!!!!换上一个后居然开机啦,看来已开始就是BIOS电池的问题,还我搞了好久,
                 放下就是想让大家少走点弯路,至于为什么这样希望大侠能帮着分析下,谢谢啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢楼主,我遇到同样问题,换电池好了  发表于 2012-3-5 11:22
发表于 2012-2-15 11:52:05 | 只看该作者 �
2。7V按说也不算太低啊
小于2.8V就不行啦  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:30
发表于 2012-2-15 12:08:16 | 只看该作者 �
有可能就是放下电就好了。。电池2。7V应该还是可以用的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 21:47
发表于 2012-2-15 12:42:50 | 只看该作者 �
应该还是电池的原因,有可能以前电池2.7是虚电吧?
发表于 2012-2-15 13:03:06 | 只看该作者 �
楼主这个机器是独立的还是集成的呢
发表于 2012-2-15 14:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 14:31:52 | 只看该作者 �
北桥AMD216,南桥AMD,U-AMD!- -
发表于 2012-2-15 15:02:57 | 只看该作者 �
感觉电亚还是有点低
发表于 2012-2-15 15:33:28 | 只看该作者 �
学习了,原来BIOS电池电压低也会造成不开机啊!
发表于 2012-2-17 15:52:47 | 只看该作者 �
我的也是,看了楼主的经验,也是这样解决的,非常感谢
发表于 2012-2-17 15:58:26 | 只看该作者 �
2.7V以下就不能用吗?谢谢楼主,我以后会注意的
发表于 2012-2-17 16:23:59 | 只看该作者 �
这些在开修前就先测量好吧。。。。。
发表于 2012-2-17 16:41:18 | 只看该作者 �
楼主不错嘛,这么快就有经验了
发表于 2012-2-17 17:42:15 | 只看该作者 �
电池的供电直接到南桥的,电压低了不开机,AMD机器的通病的
发表于 2012-2-18 10:43:46 | 只看该作者 �
好经验,谢谢
发表于 2012-2-19 21:42:50 | 只看该作者 �
acer有好多换coms电池就好了
发表于 2012-2-19 21:48:05 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2014-3-13 17:07:47 | 只看该作者 �
我也遇到过是电池原因
