查看: 4398|回复: 30
CQ40奇怪花屏问题。
发表于 2012-2-15 00:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏,看电影出现问题。
进系统一切正常,竖条红色。
做过显卡,故障依旧。
发表于 2012-2-15 00:19:54 | 只看该作者 �
换显卡, 试过没有
发表于 2012-2-15 00:20:53 | 只看该作者 �
具体是那款机子,AMD
发表于 2012-2-15 00:48:15 | 只看该作者 �
你传的图,看不见,,
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:36
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-16 13:52
同意楼主: 5
看不到图啊  发表于 2012-2-15 15:23
发表于 2012-2-15 01:14:55 | 只看该作者 �
图片打不开呀,CQ40有AMD和英特区尔的,显卡有用A卡和N卡。楼主没说清楚别人怎么帮你呢!
发表于 2012-2-15 08:40:00 | 只看该作者 �
应该又是传说中的显卡门吧
散热导致显卡虚焊
建议换改良版的显卡再植上
发表于 2012-2-15 09:26:09 | 只看该作者 �
竖条,也有可能是液晶本身损坏
发表于 2012-2-15 10:47:37 | 只看该作者 �
换个屏看看吧!这屏容易坏
发表于 2012-2-15 10:54:06 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2012-2-15 00:20
具体是那款机子,AMD
CQ40-511TX.英特儿芯片组。
N卡。
显卡做过,故障依旧。
这个问题看电影,玩游戏时出现的,花斑竖条。
发表于 2012-2-15 10:54:41 | 只看该作者 �
CQ40-511TX.英特儿芯片组。
N卡。
显卡做过,故障依旧。
发表于 2012-2-15 10:55:28 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2012-2-15 00:48
你传的图,看不见,,
CQ40-511TX.英特儿芯片组。
N卡。
显卡做过,故障依旧。
发表于 2012-2-15 11:05:19 | 只看该作者 �
何来前途 发表于 2012-2-15 10:54
CQ40-511TX.英特儿芯片组。
N卡。
显卡做过,故障依旧。
估计还是显卡的问题,电影和游戏显卡的工作量增强,换改良的显卡试试。去年夏天修过类似的,但是我的是开机就有花纹,最后换显存才修好
发表于 2012-2-15 11:18:09 | 只看该作者 �
   换屏试没?
发表于 2012-2-15 15:02:17 | 只看该作者 �
换过CPU试了没有,有时候CPU也会引起问题的
发表于 2012-2-15 15:22:34 | 只看该作者 �
只能换显卡,从作一般好不了。换前先查下外围供电正常不?
发表于 2012-2-15 16:21:21 | 只看该作者 �
外接正常吗??????
发表于 2012-2-15 16:35:56 | 只看该作者 �
换显卡吧,加焊的年代过了。。
发表于 2012-2-15 16:52:57 | 只看该作者 �
估计是显存有问题了
发表于 2012-2-15 18:11:49 | 只看该作者 �
换屏故障依旧,
发表于 2012-2-15 18:12:18 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-2-15 16:21
外接正常吗??????
外接正常,花斑。。
