查看: 2435|回复: 12
华硕笔记本A8H不显示
发表于 2008-5-27 21:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以触发,测各组供电多正常,用可调电源电流在0.7A左右,就是没有显示,内存有换过,好象是不跑CPU
发表于 2008-5-27 23:34:22 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台这样的。 好像是通病呀。杀北桥吧。
发表于 2008-5-27 23:37:56 | 只看该作者 �
杀了北桥你就后悔去吧  这个板子很容易变形 先确定了问题再修  免得麻烦
发表于 2008-5-30 01:05:17 | 只看该作者 �
同意"本本波"的建议,先查清楚再杀,要对本子负责的哦
发表于 2008-5-30 14:22:48 | 只看该作者 �
A8H 板啊,又薄有大,BGA一做就变形,3次一做,估计就能断线了.
发表于 2008-5-30 22:58:29 | 只看该作者 �
板子不能像其他ASUS板一樣硬麽?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 回复的无意义,只能这样评价了!
发表于 2008-6-3 23:01:01 | 只看该作者 �
0。7A电流不过,可以肯定排除南桥吗?
朋友们,请回了。
发表于 2008-6-4 08:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-5 19:49:08 | 只看该作者 �
板子薄,烘有什么用呀?做BGA,一般都是没有招的时候,才可以用下,用多了,一不小心,都会造成损失,所以,还是小心为好!我是新手,不过,我觉得应该是这样,不能动不动就BGA
发表于 2008-6-5 22:14:26 | 只看该作者 �
先确定问题再去动手焊接和拆东西,多动手,少焊接,师傅都是这样教我们的!
发表于 2008-6-6 17:48:32 | 只看该作者 �
A8H显卡爱虚:你可以看看是不是他坏了.还有就是你看了板子跑信号吗?我记的这板子不走信号:2秒钟就掉电:还有不过内存也掉电.你最好先看看故障:而且你还看看供电都正常吗?
发表于 2008-6-10 00:05:36 | 只看该作者 �
给你点建议,先确定过没过内存,如果硬盘指示灯在上电几秒后没有闪就掉电,说明没过内存,先刷BIOS,
如果无效,换51020和6227,留意6227旁边的一个双二极管和4.7ohm的电阻有没有烧,如果确实,上面提到的四个元件要同时换掉.
如果是开机不显,北桥跟显卡(槽)则是重点考虑范围
发表于 2008-6-10 10:41:20 | 只看该作者 �
0.7A应该是跑显卡,你在开机是看看变几次。要是没有变化直接到0.7可能有漏电的地方、变两次可能是显卡。
