查看: 2313|回复: 13
情人节快乐!灰屏重做显卡,不跑U?
发表于 2012-2-14 18:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
E680A灰屏,外接正常。拆机发现7400被做过,二话不说重做显卡,结果不跑U,换显卡和北桥故障依旧。
电压全部正常,有时钟。测量结果待会继续发。。。。。
发表于 2012-2-14 19:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的电流是怎么跑的!
发表于 2012-2-14 19:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-2-14 19:49:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCI-E插槽PCIRST测量3.3V,HCPURST测量1.05v.
发表于 2012-2-14 19:52:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS为40脚的,bios应该可以排除吧?
发表于 2012-2-14 20:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yanshuide 发表于 2012-2-14 19:47
0.2到1.0不动了,不上内存一样。
其他电压都有?
发表于 2012-2-14 20:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
   没有做好。
发表于 2012-2-14 20:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不应该是没做好,我今天做了一个NX6130的显卡,之前是时亮时不亮,做完后电流跑到0.85就不动了,怎么做都不行,没招了!
发表于 2012-2-14 23:17:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有谁遇到过这种情况?
发表于 2012-2-14 23:21:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
RE: 情人节快乐!灰屏重做显卡,不跑U?
ybbyjjetg520 发表于 2012-2-14 20:07
没有做好。
BGA自信做好了,有此现象后,换过显卡重做现象依旧。
发表于 2012-2-14 23:22:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
注细看下是不是做BGA时有掉件或移位了,原来灰屏应就是显卡的问题,现在上不上内存电流都一样,就是人为故障了,好好查吧,其它的就不要乱动了,不然能修复的机会就眇M了。
发表于 2012-2-15 09:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
倚诚笔记本 发表于 2012-2-14 23:22
注细看下是不是做BGA时有掉件或移位了,原来灰屏应就是显卡的问题,现在上不上内存电流都一样,就是人为故障 ...
嗯,可能性很大。谢谢!
发表于 2012-2-15 12:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能掉件了
发表于 2012-2-23 16:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
   我之前遇到过做显卡把PCB板弄鼓了,就那现象
