查看: 5692|回复: 22
[显卡维修]
显卡小花
发表于 2012-2-14 18:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300LE显卡进系统前会出现绿色竖条,进系统后无异常。加焊GPU无果。会是显存的问题吗?
发表于 2012-2-14 18:57:32 | 只看该作者 �
换显卡吧  显卡问题
发表于 2012-2-14 18:58:18 | 只看该作者 �
可以建议重新置一次球 看看如何 ?
发表于 2012-2-14 19:19:53 | 只看该作者 �
这种压桥 无果的 我也是放弃了的, 我们这修一张 20
发表于 2012-2-16 01:23:37 | 只看该作者 �
用MATS7检测结果如下。
显卡正面有4颗显存,背面相同位置也有4颗。是那颗的问题?
发表于 2012-2-16 08:11:35 | 只看该作者 �
做下桥 不好久扔了吧 现存的问题此卡修业没价值
发表于 2012-2-16 08:16:14 | 只看该作者 �
估计显存的面大  一般花除主芯片就是显存的问题啦   我的那块8600就是GPU虚旱。
发表于 2012-2-16 10:32:06 | 只看该作者 �
从检测结果看,明显是显存问题,加焊显存或者更换!如果不能确定显存位置,先上个图看看
发表于 2012-2-16 11:25:58 | 只看该作者 �
进系统正常就算了
发表于 2012-2-16 12:19:04 | 只看该作者 �
哎呀 ~~~试试加焊显存看看吧~~~呵呵~~~不太懂·~~~路过~~~
发表于 2012-2-16 13:37:34 | 只看该作者 �
上什么图?该上的我都上了呀。
发表于 2012-2-16 13:44:29 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2012-2-16 13:37
上什么图?该上的我都上了呀。
显卡 的正方面实物图啊,分析 可能存在问题的 显存位置用。
发表于 2012-2-16 13:47:44 | 只看该作者 �
5楼有实物图,正面4个显存,背面也4个。
发表于 2012-2-16 13:54:42 | 只看该作者 �
晚上光线不太好,但4颗显存是可以看清楚的。
发表于 2012-2-16 14:56:10 | 只看该作者 �
是单通道八显存的卡啊?正反各四片显存的吗?
我按照LZ 在5楼的实际图中看了下,问题就在这个卡的右手边的四个显存当中的两颗。
这个显存的排序怎么排的我忘记了,想要修此卡的话要把显存的排序弄出来。不过可以
试下肓目的加焊,就是把这四个显存各加焊一次,分四次加焊,每加一次就再用MATS测下,
看下有没有变化,四次都加完了还没有变化,有可能是显存坏了。可以用人为破坏来
判断,找出那两个坏的换掉。就是你把这四个显卡任意的一个显存的脚挑一个起来,再去MATS查下,
和你原来的对比下,看多了那个错误,总之就是找出显存时序就行了,问题就在显存上。
个人建议,有不对的还望高手指正。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
东海之鲲 + 10 热心帮助。
发表于 2012-2-16 17:00:37 | 只看该作者 �
我按照LZ 在5楼的实际图中看了下,问题就在这个卡的右手边的 ...
我逐个测试了一下,检测结果最接近的是正面右边的2颗显存,可能就是这2颗显存坏了。没有可换的颗粒,到此为止吧。
另外,我用的是将大头针插入颗粒引脚间引起短路的方法,更方便,哈哈。
发表于 2012-2-16 22:55:21 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2012-2-16 17:00
我逐个测试了一下,检测结果最接近的是正面右边的2颗显存,可能就是这2颗显存坏了。没有可换的颗粒,到 ...
嗯,还是简单化的好!
发表于 2012-2-16 23:29:25 | 只看该作者 �
不懂小飞 发表于 2012-2-16 22:55
嗯,还是简单化的好!
请教你说的排序跟显存在电路板上的位号,比如U5、U7排序是一回事吗?
发表于 2012-2-16 23:45:14 | 只看该作者 �
主要是看通道,一般像N卡 GT7、8、9系列的双通道DDR3的就好分别排序一些;单通道和更多通道的就麻烦一些,不过一般N卡都比A卡要好修一些。方法嘛,一时也说不清楚,我也是在论坛上买了一些基地出的显卡维修的收看的,还不错,你可以去看下就晓得了。
发表于 2012-2-17 22:49:59 | 只看该作者 �
用3DMARK03测试了一下,发现了问题的严重性:不支持所有测试项目。也就是说此显卡的性能已相当弱。不要说7300的PCI-E显卡,就是老的AGP显卡也会支持其中的一两项。我估计可能还是核心的面大。
