查看: 2522|回复: 3
V星CX480开机五秒关机!
发表于 2012-2-14 17:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户拿来V星CX480的笔记本,开机提示Time Stamp(时间戳)
因为这个笔记本客户是11年11月份买的。晚上关机后就这样了。。我拆机看一下COMS 电池有电,清零开机自动进BIOS。。上硬盘进系统。进系统看了一下什么都正常。改了系统时间关机,报价300。客户说修。装起来,再开又出现了。烦。论坛没有说过这个问题。心想是COMS电路的问题,查了把COMS电池经过了电容都换了还不行。每次清零都可以。一改系统时间又不行了。。查BIOS,官方有一个。下了刷进去不开机了。。后面刷回可以开机。。系统。关机,放在哪里,到今天早上来看一下还是关机。。后面按一下键盘的Shiftr加关机键。。然后自己关机了。自己进系统了,心喜,改系统时间,关机,放了一个再开,可以了。。有这种事。。
发表于 2012-2-14 21:19:20 | 只看该作者 �
Shiftr加关机键
什么意思?
发表于 2012-2-15 11:50:55 | 只看该作者 �
我也不清楚!。乱搞好的
发表于 2012-2-15 12:13:46 | 只看该作者 �
没看明白,这机子不是在保?楼主搞好了,确没看明白他说的啥。。。
