查看: 5438|回复: 15
我的U盘变raw格式了,还能恢复数据吗
发表于 2012-2-14 14:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘在使用过程中突然坏了。双击盘符系统提示需要格式化。
我试着右键单击H盘,选择属性,显示文件系统为RAW,已用空间和可用空间都为0字节。
用winhex 查看,发现0扇区和最后一个扇区全是FF,其余扇区全部是00。
我想恢复里面的数据,不知道还能不能恢复。请各位大侠指点指点。
补充一下:试了rawtools软件,根本就找不到U盘。easyrecover的raw恢复也无法恢复。
难道数据就彻底消失了吗。我急切的想恢复里面的数据,恳请各位帮帮忙啊。
用winhex扫描丢失分区还是不行,没发现丢失的分区。
用ChipGenius芯片精灵扫描后发现了芯片信息。
我希望先找回数据再量产。
发表于 2012-2-14 15:55:11 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-491693-1-1.html
里面的信息都是00了,还怎么恢复啊!
发表于 2012-2-14 16:02:25 | 只看该作者 �
一点办法都没了吗?
发表于 2012-2-14 19:26:33 | 只看该作者 �
请高人指点一下
发表于 2012-2-15 08:13:08 | 只看该作者 �
再顶,等高人
发表于 2012-2-15 09:30:22 | 只看该作者 �
你试试  在PE系统里面  用 DISKGEN  可能行   我以前 有个U盘也是 出现这种问题  我把 数据恢复出来 U盘给石化 现在一样用   确定你的事  正品的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 19:06
发表于 2012-2-15 19:52:44 | 只看该作者 �
回楼上,U盘是正品朗科的,我先找个PE系统试试。
发表于 2012-2-16 09:59:15 | 只看该作者 �
请问楼主U盘不能用之前做了什么??
发表于 2012-2-16 12:45:12 | 只看该作者 �
回楼上,什么也没做,插在电脑上用着用着只听见“叮”一声(平时插拔U盘时那种声音),发现U盘灯不亮了,重新插入后再点击U盘就显示raw了。
发表于 2012-2-16 12:54:02 | 只看该作者 �
热插拔最容易引起此类故障,病毒感染其次。昨天听罗工的课没?可以一试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
病毒感染,基本上没有可能找回数据了,只能量产!  发表于 2012-4-16 09:48
发表于 2012-2-16 20:11:07 | 只看该作者 �
多谢楼上,我去看看
发表于 2012-2-16 21:25:08 | 只看该作者 �
我也是啊winhex不会用啊,恢复出来的文件都不能正常打开
发表于 2012-2-29 12:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 17:50:42 | 只看该作者 �
用DISKGEN 可以把资料复制出来。
发表于 2012-3-22 15:24:18 | 只看该作者 �
肯定可以恢复的,手工加软件搞定,不过资料导出来以后,U盘可能没用了,不过我不会,我每次遇到这种问题都是叫我朋友搞的
发表于 2012-4-19 09:59:30 | 只看该作者 �
进PE 然后DISKGEN 就可以了
