查看: 1953|回复: 8
怎样做V3000无铅的显卡。
发表于 2012-2-14 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台了V3000机器 大家都知道什么问题了。
刚买的*****的BGA,无铅根本就做不动,
求各位大师给指点下,上下曲线温度吧。。。
发表于 2012-2-14 11:12:56 | 只看该作者 �
xiao shi  ***** {:soso_e193:}
发表于 2012-2-14 11:16:03 | 只看该作者 �
三温的 型号被屏蔽了,请 大家指点下{:soso_e105:}
发表于 2012-2-14 11:57:25 | 只看该作者 �
这看地方吧,听说有些地区比较冷,温度要高些.我的是上温225 下温235 就搞定了,也不太会起泡,除非这芯片遭透了
补充内容 (2012-2-16 07:55):
风速都是3 , 红外线 (三温区发热砖) 部分是设定在220
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
风速呢?  发表于 2012-2-14 15:15
发表于 2012-2-14 14:47:44 | 只看该作者 �
热风BGA还是,低部调到,210 顶部调到时240应该就可取下来了
发表于 2012-2-14 15:08:45 | 只看该作者 �
芯片先考一考,上230,下,260,,保证可以做,总时间为五分钟,
发表于 2012-2-14 15:09:46 | 只看该作者 �
最重要底盘一下定用有铅的锡线拖一下
发表于 2012-2-15 14:50:39 | 只看该作者 �
气温、机器型号不一样,设置的时间、温度就不一样。楼主可以咨询下BGA的售后服务。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-2-17 15:10:35 | 只看该作者 �
熟能生巧,多做就好了。,
