查看: 4467|回复: 35
断两根针的AMD的U一切正常。用不用接针?
发表于 2012-2-14 10:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的主机不亮。。是自己在家加硅脂没有把U放好、现断了两根。但上机照显。识别也没有问题、用不用接针啊?会不会有什么影响?
发表于 2012-2-14 10:17:37 | 只看该作者 �
断的是地线 或空脚 就没事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:51
发表于 2012-2-14 10:18:11 | 只看该作者 �
为了保险起见建议楼主焊起吧.电脑这玩意儿毛病多出的怪现象也多.还是焊起.练练技术也可以对吧
发表于 2012-2-14 10:18:24 | 只看该作者 �
不用,应该是空脚或者地线或供电线之类的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:54
谢谢飞翔老师  详情 回复 发表于 2012-2-14 10:18
发表于 2012-2-14 10:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 10:19:25 | 只看该作者 �
个人认为没有啥大影响的,不是断了地线针就是供电针,或者空针。地线和供电有很多针的。
谢谢老大指点  详情 回复 发表于 2012-2-14 14:07
发表于 2012-2-14 10:34:45 | 只看该作者 �
CPU上虽然有很多针脚,但不一定都是有用的,有很多是地线,所以不接应该也没什么问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:40
发表于 2012-2-14 10:49:07 | 只看该作者 �
如何分辨是地线,供电等针脚??
想分辨也容易,自己去网上下张CPU的脚位图,自己对照的查吧,不过估计很容易眼花哈。  详情 回复 发表于 2012-2-14 12:15
发表于 2012-2-14 11:42:13 | 只看该作者 �
好接的话,还是接上好,
发表于 2012-2-14 11:46:00 | 只看该作者 �
运气不错,断了两根无用的针
发表于 2012-2-14 11:46:07 | 只看该作者 �
不用管,搞维修的就怕没事找事。
发表于 2012-2-14 11:58:33 | 只看该作者 �
能正常使用,就不用管了。我也有碰到过,用了N久都没事!
发表于 2012-2-14 12:15:56 | 只看该作者 �
dearking810 发表于 2012-2-14 10:49
如何分辨是地线,供电等针脚??
发表于 2012-2-14 14:07:28 | 只看该作者 �
谢谢老大指点
发表于 2012-2-14 14:32:31 | 只看该作者 �
关系不大,CPU里面大半的供电跟地线,断一两跟没事
发表于 2012-2-15 10:54:45 | 只看该作者 �
我的AMD的双核3600+也断了一根,没事。
发表于 2012-2-15 11:04:16 | 只看该作者 �
有一些是不用也可以吗
发表于 2012-2-15 14:57:56 | 只看该作者 �
只要使用正常应该没事的
发表于 2012-2-15 15:43:33 | 只看该作者 �
针脚多了,是容易眼花。
发表于 2012-2-15 18:15:48 | 只看该作者 �
VGG NC脚可以不接
