查看: 4971|回复: 27
CMOS保存后第二天开机恢复出厂
发表于 2012-2-14 08:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时断电,正常,测得跳线3.3V也正常,就是断电一晚后第二早上开机,时间,设置全部归0,得重新设置····
发表于 2012-2-14 09:10:36 | 只看该作者 �
换电池试了吗?
发表于 2012-2-14 09:16:21 | 只看该作者 �
就没看一下电池有电没?
发表于 2012-2-14 09:24:11 | 只看该作者 �
检查电池及线路
发表于 2012-2-14 09:41:09 | 只看该作者 �
电池换新,线路电池到跳线正常,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 17:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-15 12:22
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-15 11:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-14 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:55
发表于 2012-2-14 09:46:23 | 只看该作者 �
南桥虚焊也有可能造成这种情况的。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 17:44
发表于 2012-2-14 09:53:09 | 只看该作者 �
电池坏了吧?刚断电情况下,3.3v是虚电?
发表于 2012-2-14 11:18:46 | 只看该作者 �
难不成是桥的问题了???
发表于 2012-2-14 11:36:42 | 只看该作者 �
你要等第二天CMOS不能保存时再去亮跳线的电压,重点检修RTC电路
同意楼主: 4.5
个人感觉跟RTC电路没多大关系,应该重点检查BIOS供电  发表于 2012-2-22 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 19:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-15 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 11:34
发表于 2012-2-14 11:38:17 | 只看该作者 �
看看电池附近有没有断线呀,还有卡片那接触牢不牢。
发表于 2012-2-14 12:48:13 | 只看该作者 �
看一下电池座子吧~这个也易出问题的~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊座子  发表于 2012-2-17 08:15
发表于 2012-2-14 13:11:17 | 只看该作者 �
应该还是CMOS供电相关,重点检查
发表于 2012-2-14 13:17:12 | 只看该作者 �
一般换个电池座 就可以好的···LZ 可以试下
发表于 2012-2-15 03:37:45 | 只看该作者 �
COMS有一个像贴片三极管一样的东西,其实是两个二极管封装的,可能那个坏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-15 11:34
发表于 2012-2-15 15:07:55 | 只看该作者 �
跳线上2.0V以上电压正常,表示前面线路无问题,那么就是南桥出问题了。
发表于 2012-2-15 18:10:46 | 只看该作者 �
同样问题 没有修。。楼主修好了回个话大家分享啊`
发表于 2012-2-15 19:33:30 | 只看该作者 �
我跑了下COMS电路,其到跳线的的线路上有一个限流电阻,两都都有3V电压,但量这个电阻,无穷大,干脆干掉,还有,将这个线路上的电容全干掉了,第二天正常了,
发表于 2012-2-15 19:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 19:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 17:11:14 | 只看该作者 �
Replace South Bridge
