查看: 2659|回复: 10
笔记本上CPU后能不能烧机.
发表于 2012-2-13 21:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
笔记本上CPU后短路现象,上CPU后能不能烧机.是AMD的CPU.
发表于 2012-2-13 21:14:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有短路肯定不能长时间开机,先排除短路再开机吧!
是烧机...  发表于 2012-2-13 21:23
发表于 2012-2-13 21:24:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
别的方法不好用时,再用有风险。烧时最好断开前后电路。
发表于 2012-2-13 21:29:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最好不要上CPU去烧机
发表于 2012-2-13 21:39:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不上CPU不短路,
发表于 2012-2-13 21:59:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不让CPU后测一下该出来的电压出来了吗,上CPU后短路有可能是少电压CPU发烫而因起的短路
发表于 2012-2-13 22:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果CPU没坏的话,看CPU电源管理这块吧,我碰到过,最后还是CPU电源管理芯片的问题
发表于 2012-2-13 22:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
烧机最好不要带CPU,烧机有风险
发表于 2012-2-14 08:35:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦!不上CPU时正常,所以无从下手吧,换了CPU也是一样,因为是AMD有可能是CPU座子的问题.
发表于 2012-2-14 09:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换个CPU 上去看看咯 先排除CPU 还是座子咯
发表于 2012-2-14 10:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先给短路排了在上U,还有是不是U坏了啊!
