ZXCVWtest
查看: 5100|回复: 31
[MACBOOK]
今天接了苹果 客户摔过的。帮我看看什么问题。
发表于 2012-2-13 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请问各位哥哥叔叔,桥号是MCP89MZ三合一的桥,桥上有两个电容短了,不知道是否正常呢?
叔叔?我们有那么老么?电容短几个,很正常,如果都短,就不对了。找个桥一对比就知道了。摔过的机器,不应该桥短路吧  发表于 2012-2-13 20:18
发表于 2012-2-13 15:05:12 | 只看该作者 �
有没有人测过这个桥哦,在线在呢
发表于 2012-2-13 15:26:55 | 只看该作者 �
短到什么程度啊?有的电压的阻值低是正常的.
发表于 2012-2-13 15:27:24 | 只看该作者 �
你不都不说现在是什么症状,不好给你出主意
发表于 2012-2-13 15:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 15:38:39 | 只看该作者 �
电流跳到0.3不动,就一下。。。
发表于 2012-2-13 15:51:45 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-2-13 15:38
电流跳到0.3不动,就一下。。。
你量一下桥背后的电容阻止,也短的话就把桥拆了吧
发表于 2012-2-13 16:20:19 | 只看该作者 �
背面没有发现短的哦
发表于 2012-2-13 16:55:37 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-2-13 16:20
背面没有发现短的哦
你开头说桥上有两个电容短路,后面又说没短,那是桥背的电容有没有短呢???
发表于 2012-2-13 18:11:55 | 只看该作者 �
我说桥背面没有发现短的,桥上就短的
发表于 2012-2-13 22:57:11 | 只看该作者 �
0。3 没出CPU供电吧
发表于 2012-2-13 23:10:59 | 只看该作者 �
桥上的电容阻值很低的,摔的怎么会短路呢?
发表于 2012-2-13 23:33:46 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2012-2-13 22:57
0。3 没出CPU供电吧
都出了,不知道什么问题呢、
发表于 2012-2-14 00:39:56 | 只看该作者 �
摔过的机器,恐怕桥里面有掉点了。
发表于 2012-2-14 01:10:14 | 只看该作者 �
同意4楼。。锡球把焊盘拉脱了。。不好整哎。。。
发表于 2012-2-14 04:10:50 | 只看该作者 �
摔过的机子,出现脱焊的可能性不怎么高吧……线路被划断的可能大些。
桥上有几电容短路是正常的……但全都短路就很不正常,那有可能是桥坏掉了……
另外,什么叫“桥背面没有发现短的,桥上就短的”?能不能上个图先?
请教高手们,那个电流到0.3意味着什么 呢?
发表于 2012-2-14 07:28:30 | 只看该作者 �
桥片上的电容阻值为0很正常呀?本人觉得,苹果的机器供电可以修修,摔过的机器不一定好修。
发表于 2012-2-14 08:09:53 | 只看该作者 �
摘下来测一下就知道了,又不麻烦!
发表于 2012-2-14 08:29:11 | 只看该作者 �
0.3 cpu 都没工作呢
发表于 2012-2-14 09:05:34 | 只看该作者 �
摔过的本来就不好修   再加上苹果{:soso_e140:}
