查看: 5405|回复: 21
Y450 卡92 CLK一直在闪
发表于 2012-2-13 13:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 上电2次跳变。然后不动
用诊断卡跑到92 就停了,CLK 一直在慢慢的闪 BIOS 已经刷过啦 没用 大家提供个思路吧。
CLK 正常应该是闪的.  发表于 2012-2-13 21:15
发表于 2012-2-27 14:52:07 | 只看该作者 �
我也有台这样的问题,之前是没显卡供电1.8RUN,修好后,测试2天,今天开机就成这样了。纠结了。。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-14 12:03:09 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况。求解呢
发表于 2012-2-13 21:13:45 | 只看该作者 �
CLK灯一直闪,你看看是不是复位信号不稳定啊,是不是也是一直闪一直闪的,如果是就查复位信号产生的工作条件。
发表于 2012-2-13 19:37:47 | 只看该作者 �
人呢 这才7点 不应该是人最多的时候么?
发表于 2012-2-13 18:58:44 | 只看该作者 �
谁来给个思路啊。。。。
发表于 2012-2-13 18:45:54 | 只看该作者 �
没过内存是92么- - #
发表于 2012-2-13 14:26:18 | 只看该作者 �
没过内存的吧!!!!
发表于 2012-2-13 13:53:57 | 只看该作者 �
1a
发表于 2012-2-13 13:45:51 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊
发表于 2012-2-27 16:13:14 | 只看该作者 �
显卡
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-27 16:14:52 | 只看该作者 �
修好没有想学习一下啊
发表于 2012-2-27 16:28:32 | 只看该作者 �
期待解答   期待答案
发表于 2012-2-27 18:04:45 | 只看该作者 �
是不是挡哪个设备了,,,仔细查查
发表于 2012-2-27 19:16:29 | 只看该作者 �
显卡供电MOS管问题
发表于 2012-2-27 19:17:43 | 只看该作者 �
查一下是否有短路现象 。
发表于 2012-2-27 21:25:43 | 只看该作者 �
看看检到内存了么
发表于 2012-2-28 14:51:25 | 只看该作者 �
我的那个Y450今天修好了,之前是进过水的,后来也是检测卡挡92,换个南桥就OK了。。
发表于 2012-2-28 15:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 15:23:05 | 只看该作者 �
一直对做桥恐惧
