查看: 2064|回复: 12
hp dv3000 965芯片,外显不显,
发表于 2012-2-13 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv3000 965芯片,外显不显,内显进系统后颜色偏蓝,显示都是正常,亮度调节和内外显切换没用,键盘确定是好的,拆机换屏,无果,后反现把屏线不插外显可以显颜色正常,有谁知道是屏线有问题还是显卡有问题,
发表于 2012-2-13 14:33:23 | 只看该作者 �
  应该是屏线   换一个试试
发表于 2012-2-13 16:13:29 | 只看该作者 �
换个新屏线 试试
发表于 2012-2-13 16:57:04 | 只看该作者 �
先屏线,,不行再到下面的
发表于 2012-2-13 17:15:09 | 只看该作者 �
就是试试了 先换屏线吧
发表于 2012-2-13 18:16:25 | 只看该作者 �
做过系统,现在不会偏蓝了,装了HP快捷键 软件,在切换外显时有切换的图标,但就是切不出外显,
发表于 2012-2-13 19:09:17 | 只看该作者 �
屏线的问题 楼主赶快换吧
发表于 2012-2-13 20:54:38 | 只看该作者 �
这个不知道
发表于 2012-2-14 09:15:57 | 只看该作者 �
都是来灌水的,百度一下就知道了,装XP系统 这两个功能就是没用的,
发表于 2012-2-14 09:57:32 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧!!!
发表于 2012-2-14 10:04:48 | 只看该作者 �
线坏的到是蛮多的
发表于 2012-2-14 10:38:43 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下啊
发表于 2012-2-19 10:54:16 | 只看该作者 �
建议楼主先简后难,先换屏线,再显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 01:08
