查看: 4494|回复: 3
ACER4738ZG开机经系统掉电 ,重启,
发表于 2012-2-13 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如题  换过CPU   内存 ,故障依然存在,请各位大哥 帮忙,有修过类似故障,分享下思路,谢谢
发表于 2012-2-13 11:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看下硬盘供电MOS 管   修过一个联想的  拉了5V 到硬盘供电上就好了 一般是功率不够
发表于 2012-2-13 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我没有装硬盘,的,用win7 PE  进去的时候,掉电都会重启,XP PE  进去没事,但是到装驱动的时候,又掉电重启了,
发表于 2012-2-13 12:15:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是哪个模块性能不好装不上驱动造成的。你看下BIOS设置,再看不是不是电源功率不足。
