查看: 9723|回复: 5
求助 宏基Aspire 4730Z series 型号JAL90开机无显示
发表于 2012-2-13 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
前天接到一个宏基4730ZG的笔记本,开机无显示,但能听到机子进入桌面的开机声音,也就是机子能正常进入系统,就是无显示。但有时开机能显示,显示acer的LOGO界面时,机子就卡死在这里了。我就郁闷了,机子无显示能进系统说明主机部分是好的,就是显示部分的问题啦;但能显示LOGO时机子卡死又能说明显示器是好的,我就费解啦?所以求助有没有哪位前辈碰到过此内问题的给小弟分享一下维修经验,万分感谢!此机配置为奔腾T3200 CPU,1G内存,ATI HD3470 256MB独卡,(听客户说此机是双显卡的)160G硬盘。我拆机清了一下风扇的灰,看了一下没有维修过的痕迹,只是BIOS电池有被焊过,此机的独显是插卡式的可以拆卸下来,我也清理了显卡金手指,还是无果。开机无显示时,测得主板连接显示器高压板供电输入接口有一个3.3V电压,有4个接点,其余3处为0V电压。主板各部分(CPU 南北桥)供电都正常,求助各位前辈此机的维修思路,在此我先谢谢各位前辈了!
发表于 2012-2-13 13:33:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
上传2张笔记本开机后的无显示的图片.
发表于 2012-2-13 13:37:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
补充一下,就是该电脑开机后外接显示器也没有任何显示。
发表于 2012-2-13 13:48:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样不太好回答啊
发表于 2012-2-13 13:49:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
试试加焊显卡试试!或写bios测试!
发表于 2012-2-13 14:05:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
当有显示时在出现LOGO时卡死,如图:
