查看: 1615|回复: 2
LG EB772H-ML不通电故障??
发表于 2008-5-27 15:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚开始不通电. 查.开关管坏了.3842坏了. 更换后,开机有绿灯显示.
检查各输出电压基本正常.
但经CPU控制的12V没有输出,分析应是保护电路动作了
CPU是:S3C863AXC0-AQBA,行场芯片是:STV6888
现在没有CPU 更换.
请问一下各位大师.这机哪里坏了.
发表于 2008-5-27 16:26:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源正常没有啊!如果正常,你应该去检查cpu 的供电。晶振。和存储器的供电,时钟,数据,看看是否正常,才判断cpu有没有坏啊!
发表于 2008-5-27 16:26:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
