查看: 5489|回复: 12
音箱变压器的好坏如何测量
发表于 2012-2-13 00:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音箱变压器的好坏如何测量 谢谢
发表于 2012-3-24 17:47:19 | 只看该作者 �
加上保险通电 不烧保险 有输出电压就是好的
发表于 2012-2-13 08:37:01 | 只看该作者 �
拿好的对比下
发表于 2012-2-13 08:42:03 | 只看该作者 �
主要是看变压器高压端的激磁电流和输出电压。一般30VA的变压器高压端电流不会超过40MA.
或者在不带负载的情况下在高压端串个220V25W的灯泡。 灯泡不亮或微红为正常。
同意楼主: 5.0
上次就遇到一个轻微短路的,一个音箱变压器,把保险换了(因客户没拿来当时没带卫星箱)试机好了,拿回去一接起通电就把变压器烧了。  发表于 2012-2-13 09:23
同意楼主: 5
这个方法可行不,如果内部有轻微短路怎么办。  发表于 2012-2-13 09:21
发表于 2012-2-13 08:46:52 | 只看该作者 �
量下初、次级线圈的通断,再给初级接电压,量下次级有无输出!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 18:38
基本思路对头!  发表于 2012-2-13 09:17
发表于 2012-2-13 08:47:06 | 只看该作者 �
说得对   这个方法  要的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
串灯泡的方法可行不。  发表于 2012-2-13 09:25
发表于 2012-2-13 09:32:57 | 只看该作者 �
先看保险,再量输出电压,无电压再拆线包接头看。
发表于 2012-2-14 14:17:52 | 只看该作者 �
初级线圈开路或者阻值明显低于正常值都是坏的,次级很少有坏
不错!听这话就知道有家电维修经验。  发表于 2012-2-24 09:58
发表于 2012-3-1 11:22:30 | 只看该作者 �
好久没有讯维,也来学习下
发表于 2012-3-1 14:11:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-3-5 13:39:55 | 只看该作者 �
初极有一定的阻值,次极阻值很小,初次极之间阻值无穷大。
发表于 2012-3-23 20:59:29 | 只看该作者 �
晕了.
楼主所说的应是有源音箱有电源变压器,按10楼方法做就可以了,]
如果是后接音箱的变压器,则是变换阻抗用的,断路测初次级阻值,成一定倍数.这种功放现少见.
发表于 2012-3-24 17:20:20 | 只看该作者 �
学一学》看一看
