查看: 2569|回复: 15
尽是些怪毛病。。大侠。来帮帮忙
发表于 2012-2-12 20:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。。有个主机。前置面板耳机 麦克风 坏了。后置的好的,。。主板好的换过一块了也是这样。。。主板连接面板线好的。耳机好的。。。各线连接到位。。。。。。现在查不出那里出错了。!!!大侠们 我有漏了细节吗。。另外。一块双敏ug31mx主板。。不上电。换了南桥 。虚焊。加焊。。通电。内存脏了。刷干净了。。好像不支持667 又 换了。。偶尔能亮。自检画面卡死!26那里卡死的。。有的时候就不亮   来回跑马。。 有时候还c0.。。怀疑是不是内存供电不稳。。或者i/o  北桥?。大侠们指点下。。
发表于 2012-2-12 20:34:15 | 只看该作者 �
前置音频的 插口问题   双敏的板子 你刷下BIOS
发表于 2012-2-12 20:40:01 | 只看该作者 �
应该是设置问题吧
发表于 2012-2-12 20:40:48 | 只看该作者 �
还有在BIOS里面设置
发表于 2012-2-12 20:43:33 | 只看该作者 �
  前置音频 插口里面有两个铜片掰过了。。。。双敏的。要说是bios问题嘛。不是没考虑过。。 但是他跑马来回跑。有时候还能亮。要是bios问题 应该就是固定的吧。、。。。但是谢谢。。。我会再去检查检查您建议的地方。。。
发表于 2012-2-12 20:44:29 | 只看该作者 �
第一个应该是设置问题    来回跑马不过的那种   BIOSS和IO嫌疑最大
发表于 2012-2-12 20:45:01 | 只看该作者 �
是不是驱动没装好啊!
发表于 2012-2-12 20:46:31 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2012-2-12 20:40
还有在BIOS里面设置
前置面板的 试过连个主板。。。。
发表于 2012-2-12 20:55:27 | 只看该作者 �
测下IO,电源管理芯片是不是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 14:29
发表于 2012-2-12 21:14:55 | 只看该作者 �
sacnss 发表于 2012-2-12 20:55
测下IO,电源管理芯片是不是正常的。
   测过。。75.76几个角正常时候有输出3.3  开始不正常的时侯没输出。。但是怎么精准的测师父没教我!!  所以一直都不知道。。。这位师父指教一下嘛。。。。
发表于 2012-2-13 19:57:21 | 只看该作者 �
ITE8702/8712/8716/8718芯片的·脚位:核心供电:99脚电压3.3/5V.复位脚37,电压3.3/5V.时钟:47脚,33M,49脚,24/48M,电压1.6v。PG信号:95脚,5V。78/32脚,电压3-5V。系统管理总线:触发脚75,72,71,76。帧信号:40脚,电压2.5--3.3V.
发表于 2012-2-13 20:48:37 | 只看该作者 �
万分感谢楼上。。。。同意的顶一下,,
发表于 2012-2-13 22:12:53 | 只看该作者 �
应该都是设置的问题了。重新设置下应该就好了
发表于 2012-2-13 22:38:00 | 只看该作者 �
耳机那个你得看看声卡是AC97还是HD的,AC97的简单,HD的要看软件设置
发表于 2012-2-13 22:38:54 | 只看该作者 �
跑26那个应该是某个电压不对
发表于 2012-2-14 10:13:11 | 只看该作者 �
我这有有两个机器都是的啊前置耳机会响  就是麦克风不会响  不知道是线的问题还是主板的问题
