设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
专题讨论------测试卡跑“B0”代码故障
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
20749
回复:
20
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-8-28 21:01:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
<p>测试卡走“B0”</p><p>大家根据自己的维修经验来说下,然后咱们最后做个总结</p><p><font color="#ff0000">提示:能把主板的型号,维修过程写下来是最好的!</font></p>
[此贴子已经被作者于2006-8-28 15:54:25编辑过]
维修经验
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
青岛地区招聘笔记本维修师傅及学徒(包住单间)
神州金刚T2笔记本维修
深圳内找工作 3年维修经验
Union 亿联固态硬盘 进水维修求助
急招师傅一名
200台联想T480板号NM-B501维修经验通病分享
Aspire 3 A315-53 自动关机问题
贵阳招笔记本维修工程师
广东汕头寻求笔记本维修伙伴
上海招笔记本维修师傅一名
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57
会员57
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2006-8-28 22:59:43
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
<p>刷BIOS</p><p>主板型号是3DS730M-S+ (学校机房的板子)</p><p>开机直接B0</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-29 9:57:09编辑过]
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2006-8-28 23:05:01
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
内存问题,电容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-8-28 23:15:05
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
2楼的,你有多少是刷BIOS刷好?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57
会员57
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-8-28 23:29:35
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
<p>只有少数的几块</p><p></p><p>主板型号是3DS730M-S+ (学校机房的板子)</p><p>开机直接B0</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-29 9:59:05编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-8-29 06:44:24
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
<p>B0,首先要作的是清空BIOS,然后就是重新烧写BIOS,或是用BIOS仿真卡来判断。</p><p>然后要着重查的就是内存的工作条件,AWARD的BIOS,跑B0一般都是抓不住内存,这时可以测一下内存的工作电压,VCC_DDR的2.5V,,VTT_DDR的1.25V,内存的工作频率,以及内存槽上的91.92PIN的3.3V。还有就是如果在内存槽上方有通往北桥的上拉电阻的话,就一个一个的量这些排阻一端对地的二极体值,如果有明显偏大或偏小的,排除排阻故障后,可以定义为北桥。同样的,内存槽下方的负载排阻也是要打的,具体方法是用电阻档,红笔随便接连排阻VTT_DDR电压的那一端的任何位置(因为下方的负载排阻是并联在一起的),然后用黑笔逐个量另一端每个脚的欧姆值,看有无不同的,发现不同的,则更换排阻。</p><p>还有需要注意的是在量内存的频率的时候,每个DDR上都有6个频率点,任何一个点有故障都会导致内存不过。</p><p>另外我还遇到过IO坏,CPU座坏跑B0的,至于原理,还没有时间去研究。</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-8-29 07:10:48
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>回6楼的,肯定是80了</p><p>走B0,是检测内存不过的,有些还会有报警的声音</p><p>我还碰到一些内存槽损坏走B0的</p><p>应该说大部分是和北桥有关系的</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-8-29 07:18:10
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
<p>上拉电阻的电压一般是1.25V,不过测这个电压没有意义,所以就不要测了,测二极体值来得才准 。</p><p>下方的负载排阻,你可以去网上查查VTT这个电压的含义,不要事事都问哦,学会自己动手才好,这样一些基本的知识才会记得牢固。</p><p>因为下方的排阻是并联在一起的,所以用二极体不准 。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2006-8-29 07:31:48
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>负载排阻一端都接在一起,接VTT 1.25V 然后另一端分别接内存的AD线</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97
会员97
当前离线
积分
2111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2006-8-30 02:32:42
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
<p>1.25一般取之于DDR2.5,我觉得它坏的少,2.5V有了,一般1.25也有了</p><p>DIMM那里的对地值真烦人</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2006-8-30 06:04:24
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwb001</i>在2006-8-29 7:08:14的发言:</b><br/><p></p><p>请教:内存槽上的91.92PIN的3.3V,是不是从IO过来的,因为我修到过一块</p><p>联想的板子,故障为不上内存代码为C1-》E1,在E1停住并报警,上内存为</p><p>C1-》A7报警;后来我在好板子上测91、92PIN,在不上内存下有3。3V,而</p><p>在报警的主板上测无3。3V 。后来跑线路,发现91、92PIN直接与IOW83627</p><p>的引脚相连,但我换过好的83627后,91、92PIN还是无3。3V,请教大家这</p><p>是什么原因,91、92PIN到底是什么脚,请回复告知,我在网上查过查不</p><p>到。</p><p></p><p> 谢谢了!</p></div><p></p><p>这两个脚为SMBUS总线的SMBDATA和SMBCLK信号,与IO,时钟上,内存,南桥这些设备串接在一起。</p><p>以下是SMBBUS的大致定义</p><p><font color="#7e1210">SMBus 是 System Management Bus 的缩写,是1995年由Intel提出的,应用于移动PC和桌面PC系统中的低速率通讯。它主要是希望通过一条廉价并且功能强大的总线(由两条线组成),来控制主板上的设备并收集相应的信息。 SMBus 为系统和电源管理这样的任务提供了一条控制总线,使用 SMBus 的系统,设备之间发送和接收消息都是通过 SMBus,而不是使用单独的控制线,这样可以节省设备的管脚数。 使用 SMBus,设备还可以提供它的生产信息,告诉系统它的型号,部件号等,针对一些事件的保存它的状态,报告不同类别的错误,接收控制参数,并返回它的状态等。 SMBus 最适用于笔记本电脑上,检测各元件状态并更新硬件设置引脚 (pull-high 或 pull-low)。例如,将不存在的 DIMM 时钟关闭,或检测电池低电压状态。 SMBus 的数据传输率只有 100Kbit/s;这允许单一主机与 CPU 和多个主从硬盘通讯并收发数据。SMBus 也可用于免跳线设计的主板上。</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16
会员16
当前离线
积分
2143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2006-8-31 08:45:15
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
确实是难搞,有碰过几片是内存电压偏低的,修好就ok,还有3片电压都正常,但是不能通过,后来把北桥电压提高到1.7v,其他的都没有搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2006-9-1 02:53:20
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>楼上的,分享下提高北桥供电的方法吧</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1313
会员1313
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2006-12-9 19:50:13
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
91.92PIN应该是南桥发出来的识别内存信息的引脚吧。一个为时钟,一个为数据。开机瞬间用示波仪可以看的到波形,但是过去后就一直为高电平。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-5-11 22:10:25
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
我修过一块V星的845GV 跑B0 刷了BIOS 后正常开机 不知道谁能告之小弟一下 南桥和北桥的供电是在哪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7811
会员7811
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-6-6 05:31:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
大家先要搞清楚跑B0是不是不读内存,然后再下手,很多板是跑C1,D3,E0才读内存,B0还不到读内存的时候。一定要弄清分界点呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3427
会员3427
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-15
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-10-12 13:24:41
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
昨天遇一MB-845GL跑B0 补焊北桥OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23365
会员23365
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-2-28 09:50:12
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自
山东枣庄
有些品牌机器的BIOS写保护的条线帽掉了.,也会出B0.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36121
会员36121
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-3-2 09:22:32
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
b0
我遇到过的B0代码有内存引起的,大大部分是CPU槽导致的,好多都是槽变形使供电不稳。 还有就是北桥损坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-3-8 15:27:23
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
遇一例慧星845GL跑B0
同行拿来说不过内存,我测跑B0,内存报警。测其它的电压,时钟信号都正常。只有那个SMDATA没3.3V,另一个SMCLK有3.3V,想跑线,一看又没线路.记得以前老唐(唐意明)说过这两个脚连着南桥与时钟IC,于是直接用二极管档一表笔脚SMDATA,另一表笔在南桥旁边刮.刮到一只822的贴片电阻,看到它接SMDATA脚的一端虚焊了,用铬铁补焊OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
液晶显示器维修
维修员招聘求职
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
手机图纸资料|点位图
返回列表
