查看: 2948|回复: 3
我的笔记本显示器坏了吗
发表于 2008-5-27 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有一老东芝笔记本,型号是satellite 4070 cdt 屏是东芝的13.3寸型号是ltm13c417。开机后有文字和图标的地方有严重的横线干扰,鼠标后面也有 一直到屏幕的右边,跟着鼠标移动 ,看图片时很花,用外接显示器显示正常屏是好的吗?要是好的想改显示器用给个屏线接口定义和改造方案,谢谢各位大侠
[ 本帖最后由 可爱小帅 于 2008-5-27 21:15 编辑 ]
发表于 2008-5-27 17:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看屏的接口,找一个屏换上就行了。改起来麻烦。
发表于 2008-5-29 08:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个会不会是内存造成的花屏呀,
发表于 2008-5-30 20:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是你的屏坏了,换一个吧
