查看: 2158|回复: 4
联想机USB不认,无任何反应。
发表于 2012-2-12 14:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条信号线对地阻值532,地正常,供电1286.电压4.2V。
待机电流0.18A,5V电感阻值12欧,可正常亮机,BSB供电由5VAL转换而来。
大家对此有什么看法?
发表于 2012-2-12 14:15:07 | 只看该作者 �
这个状况让我很是费解?望高人解惑!!!
发表于 2012-2-12 14:20:53 | 只看该作者 �
5V输出有点问题,怎么U口才4.2V?
以前修过一台机子5V不正常,也是只有4点几伏,功放不能正常工作的,是系统供电电路里的变压器工作有问题,换了就有正常输出了。
发表于 2012-2-14 19:53:27 | 只看该作者 �
直接增强电压,故障已无。
直接增强电压???不妥吧。看你说的USB 5V有点短路啊  详情 回复 发表于 2012-2-14 19:56
发表于 2012-2-14 19:56:25 | 只看该作者 �
yanshuide 发表于 2012-2-14 19:53
直接增强电压,故障已无。
