楼主: 风铃夜思雨
用光波炉拆焊BGA太给力了, 风枪都不用, 无损拆桥
发表于 2012-3-12 21:49:28 | 只看该作者 �
可以考虑一下啊  研究一下
发表于 2012-3-12 23:36:03 | 只看该作者 �
会不会把内层的弄了
发表于 2012-3-22 21:20:10 | 只看该作者 �
现在什么牛人都有!
发表于 2012-3-22 21:39:08 | 只看该作者 �
张老辛苦了  这个好像不是怎么适用 返修台都白菜价格 发展一下别的方向比较好
这要看你有多少钱,有10W,没问题,只有1W就要慎重考虑,只有1千就是不得不考虑。  发表于 2012-4-12 07:51
发表于 2012-3-22 22:35:42 | 只看该作者 �
妙用
佩服
发表于 2012-3-23 14:54:29 | 只看该作者 �
谢谢提供测试答案!
发表于 2012-3-23 15:13:02 | 只看该作者 �
想问下:开保温档,时长大概需要多久时间,桥才能脱下?
发表于 2012-4-11 16:29:30 | 只看该作者 �
看了楼主的贴子,我弄了个电磁炉
发表于 2012-4-11 17:11:06 | 只看该作者 �
这样底部温度过高,上部没有加热还是不行的,当然拿来拆东西还是不错的,焊接嘛,呵呵
发表于 2012-4-13 10:58:00 | 只看该作者 �
看大家各有千秋啊,准备弄一个红外发热盘+温控做一个。
发表于 2012-4-13 11:13:38 | 只看该作者 �
为什么不把你那个光波炉的图给发上来呢 这个 坐拆的还挺好的
发表于 2012-4-14 09:46:46 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2012-4-14 09:58:25 | 只看该作者 �
不知道烤好后,会不会引起其他地方空焊呢?
发表于 2012-4-17 15:40:35 | 只看该作者 �
主板会不会烧坏呢
发表于 2012-4-19 16:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 18:11:12 | 只看该作者 �
看图片实物,楼主应该拆的是有铅板子,就像月饼老师说的,拆个无铅的试试,肯定不好拆,我用的发热砖,平时一般有铅的板子,调温仪设在240度,不用上加热,桥就可以动了。今天试了个单桥的无铅的板子。N73V的芯片,把温度设到250度了,桥动都不都要,旁边的贴片电阻也不动,温度仪测到底部板子的温度都到260度了,桥动都不动,也不敢高调了,后又用风枪320度在桥上面又转了几十秒,还不动,都晕了,不过后来桥也没有拆下面,就相当于加焊了一下,板子可以点亮了。呵呵。
发表于 2012-4-24 22:23:37 | 只看该作者 �
楼主你能不能把你用光波炉烤下来的东西焊上去呀,还有就是元件会不会损坏呀?其它的元件会不会也掉下来呀?要是真的有这么好用,那BGA就没人买了吧
发表于 2012-5-2 22:17:58 | 只看该作者 �
有的卤素灯是热,隔着5cm就可以点烟,怕怕,千万别有易燃易爆
发表于 2012-5-19 14:10:56 | 只看该作者 �
头一次,算是开眼了
发表于 2012-5-19 22:26:51 | 只看该作者 �
没用过,我看那天要用BGA做烧烤,自由控温,还能冷却
